Miele SpüMa G 580
Serverzeit: 18 11 2026  15:14:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 580
BID = 122167
Nach_fest_kommt_ab
Gerätetyp : G 580
SpüMa zieht nur ganz wenig Wasser
Hallo, bin neu hier und habe bei der Suche nach Problemlösung viele tolle Postings gelesen, aber natürlich nicht genau zu meinem Problem:
1. SpüMa macht anderes Geräusch als sonst und reinigt nicht richtig: öffnen bei laufendem Betrieb zeigt wenig Wasser.
Tests ergeben, dass die beiden Aquastopp-Ventile 60 sek brummen, aber nur 0,9 Liter Wasser durchlassen (gemessen direkt hinter Aquastopp). Bei Überbrückung des Aquastopps durch Schlauch starke Wassereinströmung in Spülbereich.
Dabei fällt auf, dass Wassereinströmung auch stattfindet, wenn Maschine nicht in Stellung Zulauf ist (also die Magnetventile in Aquastopp geschlossen). Frage also: wird der Wasserzulauf nur über den Aquastopp gesteuert, d.h. gibt es kein weiteres Magnetventil für den Zulauf innerhalb der Maschine?
Wenn man die Maschine betreibt und rechtzeitig Wasser manuell einfüllt, ist der Betrieb störungsfrei und das Ergebnis gut.
Scheint also klarer Fall: Magnetvenil(e) an Aquastopp wechseln.
Aber mich beunruhigt noch:
2. Kurz nachdem Fehler 1 bemerkt war und die Maschine mit manuellem Auffüllen betrieben wurde, war auf einmal zuviel Wasser in der Maschine: Absaugen und Nachschau ergab, dass die Laugenpumpe durch irgendetwas blockiert war. Ich kann nicht sagen, was es war, denn es wurde offensichtlich anschließend abgepumpt. Seither keine Probleme mit Pumpe mehr, nur noch Fehler Nr 1. Aber: könnte es einen Zusammenhang geben?
Auf Ihre Antworten bin ich gespannt, denn ich würde gerne sicher wissen, ob neuer Aquastopp ausreicht, ehe ich um die 100 Euronen ausgebe! Nicht das bei dem 16 Jahre alten guten Stück noch andere Teile folgen!
Gruß an alle Schrauber,
nach fest kommt ab!
BID = 122179
Jürgen288
Mach mal zuerst den Eimertest
Gruss Jürgen
BID = 122183
Nach_fest_kommt_ab
Hallo, Jürgen!
Klar, den Eimertest hab ich gemacht, noch bevor ich ihn im Forum als solchen kennen gelernt habe - ist eine gute Idee, erst einmal die banalen Ursachen zu prüfen.
Was ich auch noch zu erwähnen vergaß: das Filter im Aquastopp habe ich auch gereinigt - war aber wenig darin.
Und - wie gesagt - wenn ich den Aquastopp mit einem Schlauch überbrücke, fließt jede Menge Wasser in die Maschine.
nach fest kommt ab
BID = 122186
Jürgen288
Wenn der Eimertest und die Siebprüfung positiv war ist der Aquastop def.
Der Zulauf wird "nur" über das Doppelventil Y2 gesteuert.
Wenn keine Spannung an Y2 ansteht, wird es durch die Ventilsitz-Verkalkung undicht sein.
BID = 122205
Nach_fest_kommt_ab
Hallo Jürgen,
danke für die schnellen Antworten. Nun bin ich beruhigt und werde mir einen neuen Aquastopp besorgen (gibt es hoffentlich noch).
Ein Rest von Unruhe bleibt aber noch wegen des zeitgleichen Auftretens von Fehler 2 (in meinem ersten Posting).
Ich melde mich noch einmal nach Einbau eines neuen Aquastopps.
nach fest kommt ab
BID = 122988
Nach_fest_kommt_ab
So,
der neue Aquastopp ist eingebaut und die SpüMa hat den Probespülgang sehr ordentlich absolviert.
Bleibt noch die geringe Unruhe, warum eigentlich zeitgleich eine Blockade der Laugenpumpe aufgetreten war, aber halten wir das einmal dem Zufall zulasten.
Ich will hoffen, dass die gute alte Miele nun noch ein paar Jährchen hält!
Vielen Dank für die Unterstüzung.
nach fest kommt ab!
BID = 122995
Jürgen288
Super! Danke für die Rückmeldung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339356   Heute : 8928    Gestern : 12669    Online : 603        18.11.2026    15:14
