Nordmende TV SC72TH
Serverzeit: 22 11 2026  23:39:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende SC72TH
Problem gelöst
BID = 121992
elektrozwerg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : SC72TH
Chassis : ICC10
Ich würde den Kasten am liebsten hauen.
Der Fernseher geht, meißt im kalten Zustand, in protection (led blinkt 4x und das wiederholt) danach startet das Gerät wieder als wäre nichts gewesen.
Im Forum habe ich gesehen, dass TP131 defekt sein könnte, in diesem Fall leider nicht.
Ein Schaltbild ist leider nicht vorhanden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrozwerg am  1 Nov 2004 20:51 ]
BID = 122006
torti
Da gibts so vieles.
Hauptsächlich die Elkos links vom DST.
Sind von unten Pfeile dran: +V -V +vfb
CL009 = 100uF 63V
CL010 + CL011 = 470uF 25V
CL030 = 2,2uF 100 V
Die Schutzschaltung des TV ist so ausgelegt, dass wenn eine Spannung kleiner ist wg. Kurzschluß etc, dann soll diese eingreifen. Ist aber wegen Alterung eines Elkos eine Spannung kleiner löst diese auch aus (im kalten Zustand sind die Elkos schwächer)
BID = 122017
Sela
Brücke JF021 oben und unten gut verlöten, CL030 wechseln, CF005 von 4,7uF auf 10µF erhöhen, EHT-Level im Servicemode neu abspeichern.
Sela
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466423   Heute : 21803    Gestern : 20435    Online : 281        22.11.2026    23:39
