Amstrad Analog-RX SRX 340
Serverzeit: 16 11 2026  16:14:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Amstrad SRX 340
Problem gelöst
BID = 121698
smd-modo
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Amstrad
Gerätetyp : SRX 340
ich habe einen defekten Amstrad SRX 340, der horizontale Streifen im Bild hat.
Ein Wechsel der Elkos 620+621+622 hat keinen Erfolg gebracht.
Auf der LNB-Spannung messe ich eine Wechselspannung, die dort eigentlich nichts zu suchen hat. Vermutlich liegt dort auch das Problem.
Habe die Netzteilplatine abgeklemmt und nur die Spannungen gemessen und hierbei auch die Wechselspannung festgestellt.
Wer kann mir einen Schaltplan vom Netzteil für den Receiver schicken???
Wäre echt dankbar ...
Gruss
smd-modo
Nichts ist zu klein, dass man es nicht reparieren könnte ...
BID = 121768
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
schaltplan des netzteils kursiert im netz
aber meist reciht es ne volle elko kur zu amchen auf der netzteilplatine dann lüppt die kiste wieder
am besten gleich gute 105°C elko´s einsetzen
hat bei mir jedes mal zum erfolg geführt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313887   Heute : 8665    Gestern : 12485    Online : 801        16.11.2026    16:14
