spannungsfall = 100% -> kein stromfluss?
Serverzeit: 25 11 2026  13:41:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsfall (1124) stromfluss (794)
BID = 121491
Patrick7
nehmen wir an, wir haben ein TT-System. nun liegt der der R des Bodens zwischen RB und RA so hoch, dass der Spannungsfall auf dem ganzen Weg in einem Körperschluss 100% beträgt.
fliesst dann noch strom?
BID = 121509
Homi
es kann keinen 100% Spannungsabfall an R(Boden) geben, da der R(Boden) dann unendlich groß wäre, was er nicht sein kann.
Da es sich um eine Reihenschaltung handelt, fliesst auch kein Strom, wenn an einem R 100% Spannung abfallen würde (was ja unrealistisch ist), da für den anderen Widerstand ja keine Spannung übrig bleibt (I=U/R), das widerum bedeutet, an dem R(Boden) kann keine Spannung abfallen, da der Strom (in der Reihenschaltung) ja 0 ist.... man sieht, wo sich die Katze in den Schwanz beisst: R(Boden) ist immer kleiner als unendlich.
Viele Grüße
BID = 121584
Patrick7
axo, also gibt es so gesehen keinen wiederstand auf der welt, der einen noch so geringen stromfluss verhindern kann?
BID = 121704
Selbstverständlich gibt es den!
Das Hochvakuum zum Beispiel. Aber auch Porzellan oder andere vorzügliche Isolatoren sind da recht hilfreich.
Kommt aber auch auf die anliegende Spannung an und darauf, wie viele Elektrionen pro Jahr Du als "noch so geringen Stromfluß" bezeichnest...
Aber zurück zu Deiner ursprünglichen Frage:
Der Erdboden hat auf der ganzen Welt nahezu identisches Potential. Die Entfernung zwischen den Erdern spielt also nur eine sehr untergeordnete Rolle. Es kommt vielmehr darauf an, wie gut der jeweilige Erder "mit der Erde verbunden ist", sprich - seinen Erdungswiderstand.
Der hängt sehr von der Beschaffenheit des Bodens an der Erdungsstelle ab (trockener Sand, fetter Ton, Löß, Fels etc.). Am besten gleich ins Grundwasser setzen, dann erzielt man einen sehr geringen Wert.
Außerdem natürlich von der Größe des Erders.
Deswegen ist ja für TT-Netze ein jeweiliger höchstzulässiger Erdungswiderstand gegeben. Er errechnet sich aus der zulässigen verbleibenden Berührungsspannung (je nach Nutzung Mensch/Tier) und dem Nennfehlerstrom des FI bzw. dem Nennstrom des Überstromschutzorgans).
Aber vielleicht verrätst Du uns noch den Hintergrund Deiner Frage?
BID = 122114
Patrick7
reine neugier, wollte nur eine theorie bestätigt haben^^
vielen dank :)
BID = 122117
Und?
Konnten wir Deine Erwartung erfüllen?
Wie lautet denn nun diese Theorie?
BID = 122152
raftinthomas
Zur Homepage von raftinthomas
Zwischenfrage des sachkundigen Laien:
Wie misst man eigentlich den Erdungswiderstand ? Und kommt jetzt bitte nicht mit" da gibts ein Gerät von Beha", das ist schon klar
BID = 122168
gretel
Hallo ,
richtig Mühe gemacht hat sich :
http://www.thesunscreenman.com/download/ste0006.pdf
Gruss
Gretel
Betr.: Frage zu Erdwiderstandsmessung
BID = 123420
Patrick7
meine theorie war die, dass es keinen wirklichen isolatoren im sinne von nichtleitend gibt.
BID = 123422
Also zumindest das gewöhnliche Nichts (Handelsbezeichnung: "Hochvakuum") sollte diese Anforderung erfüllen.
BID = 123511
raftinthomas
@ gretel
genausowas hat ich mir gewüscht ! danke !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523327   Heute : 17318    Gestern : 22653    Online : 705        25.11.2026    13:41
