Chinch umschaltbox
Serverzeit: 25 11 2026  21:03:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Chinch umschaltbox
BID = 121329
Inferno
Hallo liebes Forum,
ich sitze hier mal wieder vor einem meiner Projekte und weiß nicht weiter. Da ich zuhause alle Spielekonsolen besitze und mein Fernseher aber nur 2 Scartbuchsen hat, wollte ich mir einen Verteiler basteln. Es gibt ja die billigen zu kaufen, die 1:1 durchverdrahtet sind. Aber diese haben Störsignale und wo bleibt da der reiz im eigenbau!? Ich hatte es mir so vorgestellt, dass ich mir ein Leergehäuse nehme und vorne Taster einbaue (zum umschalten). Im inneren sollten eigentlich Relais sein die dann umschalten. Aber ich brauch ja dann Relais mit ich weiß nicht wie vielen Öffnern. Noch hinzu kommt, dass ich gerne ne 7 Segment-Anzeige verbauen will, die mir den momentanen Status anzeigt (XBox, PS2, usw). Kurz gesagt, so Relais gibt es nicht
Dann kam ich auf die Idee, dass die meisten Konsolen eh Chinch anschlüsse besitzen. Also könnte ich diese ja benutzen. Dann brauche ich aber auch Relais mit 7 schließern (2x audio links, 2x audio rechts, 2x video, 1x die Anzeige). Naja, jetzt weiß ich nicht mehr was ich machen soll. Wie funktioniert das bei den fertigen? die gibt es ja auch zum schalten!? Ich hoffe ihr versteht mich und könnt mir weiterhelfen.
Inferno
BID = 121360
Nictronic
Das gleiche Problem habe ich auch. Das is echt schwer zu realisieren. Ich hoffe das uns bald ein Elektronik-Genie weiterhelfen kann.
BID = 121409
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Analogschalter/ -multiplexer?
Hatte Jornbyte nicht eine nette Site mit einer bauanleitung für so eine crossbar?
Grüße, hendrik
BID = 121440
Her Masters Voice
Moin Moin.
Wenn du es nicht mit Relais sondern mit 4066ern machst dann sollte das Ganze kein Problem sein. Sowas Ähnkiches gabs hier schonmal als Thread. Einfach mal suchen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 121470
DonComi
Jou, ich mache gerade soetwas ähnliches, aber noch komplizierter.
Als Audio-Schalter würde ich den CD4051 nehmen, oder CD4052 (Multiplexer).
Als Videoschalter den CD4066.
BID = 121753
Inferno
Danke euch erstmal,
der CD4066 kann ja auch maximal vier leitungen schalten. Wir kommen der Lösung zwar schon näher aber gibt es denn da keine anderen Möglichkeiten? oder müsste man bei einem scart stecker gar nicht alle Adern trennen? Es geht mir ja darum, dass keine Störsignale auftreten. Achso, den Thread wo das wohl schonmal war habe ich leider nicht gefunden.
Inferno
BID = 121792
Genau das ist der Ansatz!
Die Hälfte der Kontakte in einem Scart-Stecker ist sowieso nur Massen, die kann immer verbunden bleiben. Und von der anderen Hälfte braucht man - je nach Anwendung - nur einen Teil.
Welche Signale liefern denn diese Spielekonsolen?
FBAS, Y/C oder RGB?
Ton bestimmt auch. Stereo?
Schaltspannungen?
Dann geht es auch mit Relais oder noch einfacher, einem simplen Stufenschalter.
BID = 121795
Her Masters Voice
Moin Moin.
Also erstmal hast du recht, ein 4066 hat 4 Schalter drin. Wieviele Schalter hätten dann wohl z.B. 8 4066? Das aber nur als kleine Rechenaufgabe zwischendurch. Hast du dir mal die Überschrift deiners Threads angesehen? Da steht eindeutig Chinch Umschaltbox und wenn man davon ausgeht, das man die Massen alle zusammenknotet hat eine Chinchbuchse genau EINEN Anschluss. Was bedeutet das im Bezug auf den bereits erwähnten 4066? Um ein Signal zu schalten müsste ich Letzteren in vier Teile sägen....
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 121809
DonComi
Ich würde echt mal suchen. Es gibt zu diesem Thema so viele Ansätze und komplette Lösungen, da findest du genau das, was du suchst.
BID = 121825
Inferno
Hallo Her Masters Voice,
du hast schon recht mit dem Titel des Themas. Aber wie ich oben schon geschrieben habe, war meine grundidee eine scartbox. Diese habe ich mir nur abgeschrieben weil es da für mich gar keine hoffnungen gab. Über den 4066 habe ich gelesen dass dieser ca. 80 Ohm hat. Also wäre dies doch auch nicht optimal oder? Ich habe da halt leider keine Erfahrungen, deshalb wende ich mich ja an dieses Forum. Also die MAsse kann ich einfach zusammenlöten? Dann könnte ich ja auch relais nehmen. Die schalten ohne widerstand durch!?
BID = 121870
BlackLight
Das hier ist doch ein guter Beitrag zum 4066, oder?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=6
BID = 121890
Her Masters Voice
Na klar geht das auch mit Relais. Warum heisst die Masse wohl Masse? Weil da ne Masse Kabel verknotet werden. Die billigen Boxen machen deshalb so ein mieses Bild, weil da sämtliche Signale einfach durchgeschleift sind und nicht nur die Massen. Wenn du nun schaltest, egal ob mit Relais oder Halbleiter, ist das schonmal besser als die Einfachboxen. Dem Ganzen dann auch noch ein Metallgehäuse verpassen setzt der Perfektion schon fast die Krone auf
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 121896
DonComi
Also, ich habe ein Board (4.7cm * 8cm) wo 8 Stereosignale per 3-Bit-Binärcode (000 - 111) umgeschaltet werden. Dazu benutze ich den CD4052. Das wäre was und der Frequenzbereich und andere Eigenschaften liegen noch im Hifi-Bereich. Natürlich ist das nichts für High-End, da benutze ich Relais. Ebenfalls ist es nicht für PA-Beschallung geeignet, aber für die Heimanlage reicht es allemal.
Um das Binärwort zu bekommen, kannst du einen einfachen Prioritätsencoder verwenden, aber Vorsicht: Die meisten, jedenfalls die ich kenne, sind low-aktiv. Also Invertieren.
(40147)
die Dinger brauchen wenige µA, du kannst also zwei 9-Volt-Blöcke nehmen, in der Mitte die Masse abgreifen und dort das Audiosignal mit dessen Masse verbinden.
Du brauchst nicht mal Entkoppelkondensatoren oder Terminier-Widerstände.
BID = 122649
Wombat
@DonComi:
Jetzt kenn' ich mich aber nimmer aus
Wie kriegst Du in einen 4052 mit seinen beiden Adress-Eingängen (Pins 9 und 10, "A0" und "A1") einen 3-Bit-Binärcode 000-111 hinein?
Verwirrte Grüße, wombat
BID = 122909
DonComi
Entschuldigung, ich hatte einen anderen Chip im Kopf.
War mein Fehler, ich meinte einen, der acht Stellungen haben kann (2^3=8). In deinem Falle muss es natürlich der '52er sein, der hat nur zwei bit (aber das ganze 2 mal)
Also, muss mich mal wieder sammeln...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529403   Heute : 23399    Gestern : 22653    Online : 317        25.11.2026    21:03
