Datenblatt für Tausendfüßler von Korg
Serverzeit: 03 11 2026  12:14:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 121315
Jewgeni
kann mir jemand einen Tip geben was das für IC's sind oder wo mann das Datenblatt dafür bekommt?
Bezeichnung MB 652109
und MB 654122
Danke im Voraus.
Gruß Jewgeni
P.S. Die IC's sind in einem Reverb-Effektgerät (DRV-1000)von Korg verbaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jewgeni am 31 Okt 2004 11:37 ]
BID = 121316
Jewgeni
BID = 121318
Jewgeni
jetzt aber!
BID = 121319
Jewgeni
BID = 121320
Sieht nach maskenprogrammierten Mikrocontrollern von Fujitsu aus.
Für was brauchst du das Datenblatt ? Außer dass es ein uC ist, wird da nicht viel brauchbares drin stehen.
BID = 121364
Jewgeni
Hi Benedikt,
ich wollte die Datenblätter für die Fehlersuche haben. Auf der Platine ist irgendwo ein Fehler den ich noch nicht gefunden habe. Da ich für das Gerät auch keinen Schaltplan auftreiben konnte wollte ich darüber vielleicht etwas über die Funktionsweise erfahren.
Gruß Jewgeni
P.S. Bedeutet der Aufdruck KORG eigentlich das die µc speziell von Korg entwickelt wurden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jewgeni am 31 Okt 2004 13:23 ]
BID = 121369
Jewgeni hat am 31 Okt 2004 13:21 geschrieben :
Hi Benedikt,
Das ist alles andere als einfach, denn über das was ein Mikrocontroller macht kann man nur was erfahren wenn man die Software Schritt für Schritt durchgeht.
Gebaut wurden die ICs ziemlich sicher von Fujitsu (MBxxx)
Der Aufdruck heißt nur, dass die Software in den Controllern von Korg ist, das gesamte IC also speziell dafür programmiert wurde, oder dass das IC für Korg entsprechend umgebaut wurde.
Ich habe auch einige ICs MBxxxx zu denen ich keine Infos finde.
BID = 121372
Jewgeni
herzlichen Dank Benedikt für die Info.
Dann wird es wohl nicht so einfach wie ich es mir vorgestellt habe.
Ich bekomme nächste Woche noch so ein Gerät das noch funktionstüchtig ist. Vielleicht kann ich dann über Vergleichsmessungen etwas heraus finden.
Gruß Jewgeni
BID = 136286
orgelhans
versuchs doch mal über www.korg&more.de, vielleicht helfen die dir weiter.
gruss hans
© x sparkkelsputz        Besucher : 194123953   Heute : 33968    Gestern : 70074    Online : 650        3.11.2026    12:14
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
