Miele WaMa Novotronic WT 945 Waschtrockner
Serverzeit: 18 11 2026  12:31:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic WT 945 Waschtrockner
BID = 121245
Sinasu
Gerätetyp : Novotronic WT 945 Waschtrockner
mein Miele Waschtrockner ist kaum 4 Jahre alt. Jetzt läuft plötzlich nichts mehr, kein Strom mehr. Wo finde ich eine Zeichnung, wie man überhaupt die Blende der Maschine öffnen kann? Mögliche Ursachen??? Sicherung defekt? Bitte um Hilfe :)). Danke
BID = 121251
Schiffhexler
Moin
Die Miele kannst Du wie eine Schranktür öffnen.
1. Hinter dem Bullauge sind drei 6mm Schrauben (10mm Nuß)
2. Die Seifenpulver – Einspüllade entfernen da befinden sich drei Schrauben (Kreuzschlitz- oder Torx) also raus damit
3. unter dem Flusensieb wird die Vorderwand noch mit einer Feder gehalten die kannst du mit einen Schraubendrehen etwas nach unten drücken und dann die V-Wand wie eine Tür öffnen.
4. in der Tür befindet sich auch ein Schaltplan.
Hat die Steckdose Spannung? testen mit Staubsauger!
Viel vergnügen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 31 Okt 2004  2:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337472   Heute : 7041    Gestern : 12669    Online : 613        18.11.2026    12:31
