Miele WaMa WA 704
Serverzeit: 18 11 2026  01:57:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WA 704
BID = 121151
thostra
Gerätetyp : WA 704
ich habe folgendes Problem mit meiner guten Miele.
Bisher lief sie immer prima, nur hat sie mich heute irgendwie verlassen !?
Sie hat sich mitten im Programm einfach abgeschaltet.
Es geht nichts mehr. Nicht einmal mehr die orange Kontrolllampe in der Frontblende.
Zuleitungskabel und Steckdose sind in Ordnung.
Woran kann das wohl liegen???
Kriege nicht einmal mehr meine Wäsche aus der Maschine.
Die Tür geht einfach nicht mehr auf.Gibt es noch eine andere Möglichkeit die Tür zu öffnen außer den Knopf oben an der Blende zu drücken???
Wasser habe ich schon abgelassen.
Über eine Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Vielen,vielen Dank !!!
BID = 121159
Ist das ein Toplader?
Wie hast Du die Steckdose geprüft?
BID = 121166
Onkel Dagobert
Notöffnungsöse hinter der Flusensiebklappe ziehen (Gebrauchsanleitung!)
Drucktastenschalter prüfen (Schaltplan ist im Gerät).
BID = 121189
thostra
Notöffnungsöse habe ich gefunden.
Habe die Maschine gebraucht ohne Anleitung bekommen.
Schaltplan habe ich auch schon gefunden.
Den rest werde ich morgen prüfen und berichten.
DANKE!!!
BID = 121400
thostra
Gestern Abend lief sie wieder für ca. 30sec. jetzt ist wieder schluß
Ich habe eine Spannung von 230V zwischen 14 und 15 oben an der Platine wo die Schalter sitzen.
Wie kann ich am besten den Türkontaktschalter durchmessen?
Angenommen der wäre kapput, leuchtet den dann auch nicht die orange Kontolleuchte in der Frontblende ???
Also jetzt geht die Tür wieder nicht mehr zu öffnen und die orange Kontrollleuchte leuchtet auch nicht.
Wäre toll wenn ihr mir noch weiter helfen könntet.
Viele Grüße
Thostra
BID = 121416
Onkel Dagobert
Das ist der Eingang. Ausgang wäre 2 und 19, sind da auch 230V wenn du den Schalter einschaltest? Wenn ja, sind 230V zwischen 1/5 und 1/7 an der Elektronik?
BID = 121544
thostra
Also ich habe jetzt die Messspitzen meines Multimeters auf 2 und 19 gehalten und siehe da es kommt nichts raus.
Habe ich das mit dem Messen so richtig gemacht
Den ein aus Schalter habe ich betätigt.
Wenn ich alles richtig gemacht habe, wird wohl die Platine defekt sein oder?
Für eine weitere Antwort wäre ich sehr dankbar.
Thostra
BID = 121550
Onkel Dagobert
Wenn zwischen 2 und 19 keine Spannung anliegt, kannst du dir einen neuen Drucktastenschalter kaufen.
BID = 121552
Jürgen288
Wenn der Ein/Aus eingeschaltet ist und auf 14/15 230V anliegen ist nach Deiner Messung die Tasteneinheit def.
Kannst Du an den Leiterbahnen Schmorstellen erkennen?
Prüf auch die Türmanschette ab, ob sie besonders im oberen Bereich ein (kleines) Loch oder Riss hat.
BID = 121563
thostra
Alles zurück.
Ich glaube es liegt am Stromnetz.
Oder ich bin zu blöd zum messen.
Wenn ich den Stecker in der Steckdose um 180 Grad drehe, und dann mit einem Prüfstift die vorher gennanten Kontakte abgehe, leuchtet jedes mal das Lämpchen im Prüfstift.
Wenn ich den Stecker wieder umdrehe tut es das nicht.
Bin ich denn zu blöd zum messen ???
Wie messe ich es den richtig mit dem Multimeter???
Würde mich sehr freuen wenn ihr es mir erklären könntet.
Tausend Dank !!!!
BID = 121567
Onkel Dagobert
Au weia! Zweipolig messen! Wenn ich sage "Zwischen 14 und 15 sollen 230V anliegen", wie willst du das mit deinem Phasenprüfer feststellen?! Multimeter raus, Messbereich Wechselstrom 750V oder so, an jeden Kontakt eine Messspitze, und Wert ablesen.
Phasenprüfer wegwerfen. Vorher zerbrechen.
BID = 121580
thostra
Ist Vernichtet!!!
Zwischen 14 und 15 230 Volt gemessen. Genau wie Du es beschrieben hast.
Also muß ich 2 und 19 genauso messen wie 14 und 15 ?
Schalter dabei auf ein drücken richtig ?
Ich habe gerade noch einmal zwischen 2 und 19 gemessen 230 V Ausgang.
Dann habe ich zur Kontrolle noch einmal zwischen 2 und 19 gemessen wieder nichts
Also langsam verstehe ich diese Maschine garnicht mehr.
BID = 121670
Jürgen288
Vermutlich hast Du an der Tasteneinheit einen "Wackelkontakt". Schau Dir die Lötstellen -auf der Tasteneinheit- mal genau an. Den Fehler solltest Du auch über die Durchgangsmessung finden.
Netzstecker aus! Stecker an der Tasteneinheit ziehen und 15 zu 19 und 14 zu 2 mal messen.
BID = 121721
thostra
14 zu 2 durchgang 15 zu 19 nichts.
Kann man 15 zu 19 brücken ???
Danke!
BID = 121749
thostra
Habe eine Brücke zwischen 15 und 19 gelötet.
Waschmaschine funzt wieder !!!!!!!
Werde mir aber noch eine neue Schalterplatine besogen und einbauen.
Danke für die Hilfe !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331316   Heute : 868    Gestern : 12669    Online : 597        18.11.2026    1:57
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
