Bauknecht WäTro TRK 5822 dynamic sense
Serverzeit: 18 11 2026  01:47:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK 5822 dynamic sense
BID = 112213
nixkaktus
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 5822 dynamic sense
HIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLFFFFFFFFEEEE!!!
unser wäschetrockner spinnt seit eben...
er pustet zwar noch aber nur kalte luft... er ist ziemlich voll mit flusen aber unten in der auffangwanne an die man nicht dran kommt....
kann das zusammenhängen??
oder was kann das sein...
wir haben ein kleines kampfkind zuhause und ich brauche diesen trockner jeden tag...
also nochmals hiiiiiiilllffffeeeeeeeee!!!
vielen dank
marion
BID = 112229
röhre
Hinter der Rückwand über der Heizung sitzt ein Thermostat.
Das könnte ausgelöst haben.
Den daran befindlichen Stößel einmal eindrücken.
Das Gerät reinigen.
Luftkanäle, Wärmetauscher u.s.w.
röhre
BID = 112249
nixkaktus
danka... vielen dank... haben mittlerweile den trockner aufgeschraubt und nachgesheen... die thermostate sind gnadenlos verkohlt und schon locker gewesen...
wenn wir die austauschen müßte es doch wieder funktionieren oder??
marion
BID = 112250
röhre
Sollte man annehmen.
Die Heizung ist ja noch i.O.?
Neue Kabelschuhe sollten auch aufgepresst werden.
röhre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: röhre am  9 Okt 2004 22:28 ]
BID = 112253
nixkaktus
gute frage... das mit der heizung... woran merk ich das denn???
muß man die irgendwie durchmessen??
wenn ja was sollen denn da für werte zum vorschein kommen??
also.. die kontakte waren regelrecht abgesenkt...
der rest sah noch supi aus...
marion
BID = 112255
röhre
Werte sind erst einmal egal.
Einfach auf Durchgang prüfen.
Dafür sollte ein geeignetes Meßgerät oder Prüfgerät zur Verfügung stehen.
Wenn Du keine Ahnung hast, davon gehe ich aus, solltest Du in Deinem Bekanntenkreis nach einem Spezi suchen.
röhre
BID = 112258
nixkaktus
also wir haben vorhin so ein spannungsmesser drangehalten und es sind irgendwelche zahlen aufgetaucht... ich bin der totale laie..
sorry...
BID = 112264
röhre
Ja, merke ich.
Tausche die Thermostate und die Kiste wird wieder heizen.
röhre
BID = 112486
wts
Hallo !
Hier Orginal Bauknecht Nr.
BID = 121748
Borald
röhre hat am  9 Okt 2004 22:48 geschrieben :
röhre
Hallo, ich hab das selbe Problem.
Trockner geht, Heizung nicht.
Ich denke auch an die Thermostate. Aber wie kann ich überprüfen, ob diese noch funktionieren. Meine sehen noch ganz "normal" aus.
Oder reicht es, wenn ich die Heizung mit einem Ohmmeter durchmesse.
Wenn ein Widerstand an den beiden Anschlüssen da ist, müsste sie doch noch O.K. sein. Oder?
Für weitere Hilfe bin ich sehr dankbar.
Grüße, Borald
BID = 121751
röhre
Genau,
Widerstand an der Heizung messen, Thermostate ebenso,
wobei die Thermostate annähernd 0 Ohm haben sollten.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331234   Heute : 786    Gestern : 12669    Online : 1216        18.11.2026    1:47
