Grill lässt FI auslösen
Serverzeit: 04 11 2026  16:22:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: grill (702)
BID = 121105
chkriskross
ich habe bei mir einen etwa 10 - 15 Jahre alten Elektrogrill der nach etwa 15 min den FI Schutzschalter auslösen lässt. Das Problem tritt erst seitdem auf, als der Stromkreis mit einem FI Schutzschalter versehen wurde :-). Klar, dass die Fehlfunktion schon vorher da war...
Gibt's da bekannte Schwachstellen (wie z.B. blanker Draht am Gehäuse) im Grill, auf die ich besonders achten solle, wenn ich ihn aufschraube?
Viele Grüße,
Christoph
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chkriskross am 30 Okt 2004 20:02 ]
BID = 121116
Hallo Christoph,
die Grillsaison ist doch eigentlich um. Ab Morgen ist sogar schon wieder Winterzeit...
Oder nutzt Du das jetzt, um die derzeit nicht benötigten Freiluft-Geräte in Ordnung zu bringen?
Also:
Erstmal sollte man feststellen, ob es wirklich an dem Grill liegt. Dazu schließe man an jener Steckdose einen anderen Verbraucher mit mindestens der selben Leistung an. Alternativ kannst Du auch den Strom im Schutzleiter des Grills messen (Vorsicht!!!).
Ich gehe davon aus, daß Du keinen Gerätetester oder ein Isolationsmeßgerät besitzt, sonst wäre es ja ganz einfach.
Nach Deiner Beschreibung und der Erfarung ist allerdings davon auszugehen, daß der Fehler im Heizelement selbst liegt. Klemme es einfach ab isoliere die Anschlüsse und test das Gerät erneut.
Wenn ich Recht behalten sollte, hilft nur die Erneuerung des Heizelements. Ob das noch lohnt, hängt vom Grill ab.
BID = 121180
chkriskross
Hab mich vielleicht nicht so deutlich ausgedrückt. Es handelt sich um einen Grill zum Braten braten :-). Also mit Spies & Scheibe...
Also an der Steckdose liegt es nicht!
Du hattest recht. Der Fehler liegt am Heizelement.
Nun ja, das Gerät ist ansich noch top in Ordung. Es lohnt sich aber wohl nicht mehr da was nachzukaufen (sofern es sowas überhaut noch zu kaufen gibt).
Christoph
BID = 121186
Das müßte man sehen.
So arg teuer sind diese Teile nicht.
Was ist es denn für ein Hersteller und Modell?
BID = 121383
chkriskross
Der Grillautomat ist von AEG und wohl eher 20, als 10 Jahre alt. Auf dem Typenschild steht folgendes:
Typ E WK 0010
Mod. GUL 16 SR 613 130 100
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186917   Heute : 36114    Gestern : 65408    Online : 753        4.11.2026    16:22
