Feinsicherung 8A 250V Groß
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 04 11 2026  01:19:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: feinsicherung (699)
Gefunden
BID = 121030
strater
Ein Nachbar brachte mir heute seine Mikrowelle die nicht mehr ging. Ich öffnete sie und stellte fest, dass die Feinsicherung defekt war. Leider habe ich keine Feinsicherungen und im Baumarkt gibt es auch keine. Die Sicherung ist 31,8mm lang und 6,3 mm im Durchmesser. bei OBI gibts nur die kleinen Feinsicherungen. Hat jemand eine Sicherung 250V 8A (314 steht auch noch drauf) mit diesen Abmessungen und würde sie mir verkaufen? Ich würde auch noch andere Feinsicherungen mit diesen Abmessungen und gängigen Amperezahlen kaufen um solche immer griffbereit zu haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: strater am 30 Okt 2004 15:32 ]
BID = 121033
Das sind die ganz normalen Abmessungen der US- Feinsicherungen (6,3 x 32mm).
Sowas solltest Du in jedem Elektronikladen, beim guten Elektriker um die Ecke oder bei Versendern wie Reichelt bekommen.
Neben dem Nennstrom mußt Du auch noch auf die Charakteristik (z.B. flink oder träge) achten.
Vorsicht:
Mit Mikrowellengeräten ist nicht zu spaßen! Wegen der Kondensatoren kann auch im nicht angeschlossenen Gerät noch Hochspannung vorhanden sein. Lebensgefahr!!!
BID = 121621
DerGeselle
genau !
Das sind Ami-Sicherungen .
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 121936
strater
Danke für eure Antworten.
Mit der Mikrowelle werde ich schon nicht spaßen trotzdem danke für den Hinweis. Die Charakteristik ist leider nicht erkennbar für mich. Auf der Sicherung steht 250V 314 8A, auf der Stirnseite Steht ein F das ich aber zuvor nicht gesehen habe. Wird wohl eine flinke AMI Sicheung sein, oder?
BID = 122104
Eifelhirsch
Diese Sicherungen sind aber normalerweise mit quarzsand gefüllt, also dürften es keine flinken sein, oder sehe ich das falsch?
BID = 122493
strater
Die Sicherung ist mit Quarzsand gefüllt.
BID = 122547
Bei ner MW würde ich auch tendenziell eher mit einer trägen rechnen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194158184   Heute : 4055    Gestern : 65408    Online : 526        4.11.2026    1:19
76 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.79 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
