Sony TV KV-21M1D
Serverzeit: 18 11 2026  06:53:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-21M1D
BID = 120970
Danny666
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-21M1D
Chassis : unbekannt
Hallo erstmal bin neu im Forum.
Ich habe ein Problem mit meinem Sony Fernseher.
Das bild ist eingezoomt und der Fernseher besitzt diese funktion nicht laut sony service.
Also ist es ein defekt um dieses zu beheben muss das Bild kalibriert werden. nur wo mache ich dieses und vorallendingen wie.
Ich hoffe ihr könnt mir hier helfen, denn ich will und kann mir keinen neuen fernseher und ne reparatur nicht leisten.
MFG
Danny
BID = 121113
Welle
Versuche das mal:
Models KV-16WS1U KV-21X1U KV-21X4U KV-20WS1U BE-5 chassis
To access the service mode:
Turn the set on and then put into standby
Press the On Screen Display button
Press the "5" button
Press the "VOLUME +" button
Press the "TV" button
Press the "MENU" button on the remote control to see the service menu on screen
Use the "blue" button and the "green" button on the remote control to navigate the service menu
Use the "Yellow" button and the "red" button to adjust the selected data
Turn the set off to exit and store
Test mode 2 allows entry of TT numbers to perform some functions. The important numbers for this chassis are given below
TT00 switch the TT mode off
TT08 set the set to shipping condition
TT26 Set CTV to UK model (PAL I)
TT41 Re-initialise NVM
TT43 Re-initialise geometry settings
Note: For TT numbers above 41, the channel number needs to be 59
BID = 121130
Danny666
hab leider keine orginalfernbedienung für das gerät.
Hab eine Skymaster 7 in 1 Fernbedienung es könnte ein BE4A Chassis sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Danny666 am 30 Okt 2004 20:47 ]
BID = 121168
Welle
Dann hast wohl ein Prob....
BID = 121171
Danny666
ich denke auch ohh mann, was könnte ich sonst noch machen?
BID = 121195
Welle
schau mal hier..www.re-mote.de Brauchst nee Originale oder orig.Nachbau.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333849   Heute : 3412    Gestern : 12669    Online : 1322        18.11.2026    6:53
