Grundig TV Sydney ST 470/S text (Tp661)
Serverzeit: 18 11 2026  06:47:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Sydney ST 470/S text (Tp661)
BID = 114952
taetodys
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sydney ST 470/S text (Tp661)
Hi!
Ich besitzen das o.g. Gerät mit dem folgenden Fehler.
Als der Fehler zum erstmal auftrat lief der FS nach dem Einschalten noch einige Zeit bis dann das Bild schräg verzerrt und zusammengedruckt von unten nach oben über den Bildschirm lief.
Jetzt ist es leider so, dass der Fehler sofort nach dem Einschalten auftritt.
Ich hoffe , dass man da noch was machen kann.
Gruss
Taetodys aus Dortmund bzw. Paderborn
BID = 114963
DerGeselle
hallo!
Welches Chassis CUCxxxx ?
Könnte das IC TDA2579 defekt sein.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 116370
taetodys
Danke für die schnelle Antwort!
Das Chassis könnte 4635 sein.
Bin am Wochenende bei meinen Eltern und werde genau nachsehen und mich melden.
Gruss
Alexander
BID = 116539
DerGeselle
sitzt auf dem ZF-Modul.
Das ist das direkt hinter der Tuner-Blechbüchse.
TOM
BID = 120868
taetodys
Hallo Tom!
Ich habe das Ding mal auseinandergenommen!
Da sind ziemlich viele Platinen. Habe zwar Maschbau studiert, aber was Platinen angeht bin ich Laie.
Habe den Fernseher auch noch mal laufen gelassen und er hielt 2 Std durch bis ich ihn ausmachte. Vielleicht ist wieder alles heil (wovon nicht auszugehen ist). Wenn ja; hätte ich einen "neuen" Fernseher; gerade rechtzeitig zum DVB-T- Start in Dortmund.
Ich werde auf dem Laufenden halten!
Gruss
Alexander
BID = 121208
DerGeselle
ja OK ,
wenns wieder vorkommt könntest mal ein Bild davon machen.
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333766   Heute : 3328    Gestern : 12669    Online : 1020        18.11.2026    6:47
