welches meßgerät sollte man sich anschaffen?
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 01 11 2026  22:36:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: meßgerät (1807)
BID = 120878
carpe
hallo zusammen
im bereich der elektroinstallation bin ich zur zeit tätig und weiß noch nicht genau welches meßgerät für einen selbständigen installateur geeignet ist.
ich bin im bereich der gebäudetechnik und am überlegen mir ein meßgerät von fluke isolationstester der serie 1653 zu kaufen.
kann ich mit diesem meßgerät alle prüfungen im haus die nach einer neu installation notwendig sind erreichen , oder empfiehlt ihr mir ein anderes meßgerät.
BID = 124574
KD-one
Zur Homepage von KD-one
Nun, er erscheint mir als Grundgerät schon geeignet, wobei du dir ev. auch mal von LEM NORMA den UNILAP 100XE http://www.mtk-messtechnik.de/kat/pdf/UNILAP%20100%20XE.pdf anschauen solltest.
Meines Erachtens ist es funktioneller und bietet bei der Auslöseprüfung die ganze Latte an Messwerten, welche beim Fluke, soweit ich das richtig gelesen habe, nur durch mehrere Messungen zu erhalten sind.
Kurt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KD-one am  7 Nov 2004 11:56 ]
BID = 124590
Her Masters Voice
Moin Moin.
Eindeutig muss man das hier haben!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 124619
So eins hatte ich auch mal. Sogar besser erhalten, weil in der original Pappschachtel. Ist jetzt beim Radiomuseum.
Das Gerät ist nicht für Dauerbetrieb gedacht, dann verbrennt der Vorwiderstand.
Für die Massestrippe, solltest du dir aber eine stoffisolierte Leitung suchen, wie sie dem ursprünglichen Zustand entspricht.
BID = 124743
Her Masters Voice
Das Bild hab ich aus dem Netz gefischt. Meins ist im Originalzustand aber ich war zu faul es extra abzulichten. Allerdings hab ich die Version ohne Strommessung, also nur mit den beiden Pins unten an der Dose.
BID = 126246
carpe
hallo KD-one
ich habe mir den link angesehen und werde nun die beiden messgeräte vergleichen.
im prinzip reicht es mir aus, wenn ich mit diesem messgerät alle messungen durchführen kann, nachdem ich eine wohnung komplett neu verlegt habe.
ich bin noch auf der suche nach geeigneten messprotukollen, wo ich dann meine werte aus dem messgerät eintragen kann, um später nachweisen zu können das alle werte den normen entsprechen.
mfg. carpe
BID = 136322
carpe
hallo zusammen
ich habe mir die daten von dem messgerät profitest 0100S II
mal angesehen und es sieht recht gut aus.
wie sind denn eure erfahrungen denn so, bei diesem messgerät
mfg. carpe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194019434   Heute : 69629    Gestern : 69773    Online : 413        1.11.2026    22:36
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
