Saba TV T6350
Serverzeit: 24 11 2026  23:03:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba T6350
BID = 120571
MatzeNr2
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Saba
Gerätetyp : T6350
Chassis : ICC 5121
Hat jemand zufällig ein Schaltplan für einen Saba T6350 mit Chsiis ICC5121 zur Hand? Brauche den Typen vom Orig. HOT und Imp. Kondensator
BID = 120698
Welle
HOT ist ein BU 508A odere S 2000A. Welchen Kondensator suchst Du denn? Nenne mal die Bauteilnummer.
BID = 120805
MatzeNr2
Hallo,der Kondensator der Parallel am Collector zum HOT sitzt,habe gerade das Chassis nicht vor Augen.
BID = 120814
DerGeselle
tja !
Das wäre höchstwahrscheinlich CL48, der ist etwas weiter unten und hat 13,1nF oder 11nF/1600V.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 121097
MatzeNr2
jawoll es ist der Cl 48,11nF sind drin.
Was ich jedoch nicht genau weiss,ist welcher genau im Netzteil verbaut ist,habe einen BU 508A eingebaut,leider weiss ich nicht,ob dieser da Original reingehört.
Welcher Transistor steht für die Bezeichnung : TP 24?
Ich denke nämlich,das da ein anderer reingehört.
Vielen Dank schonmal....
Matze
BID = 121216
DerGeselle
TP24
also bei TELEFUNKEN ist der ein S2000A3
sollte auch bei SABA passen
Das Telefunken-Chassis ist vergleichbar mit dem ICC5 .
wenn nötig kann ich mal das Schaltbild scannen.
TOM
BID = 122016
MatzeNr2
Danke,ja,ein Schaltbild wäre sehr hilfreich.
Transistor habe ich getauscht,Netzteil scheint wieder in den stand by Modus zu gehen startet jedoch nicht,nur ein Punkt im Display vorne.
HOT ist neu und den Impuls CL48 habe ich auch gemacht.
Vielelcht eine Idee dazu? reagiert auch nicht auf die Fb.
Matze
BID = 122257
DerGeselle
Was ist wenn du vorne länger auf P oder P+ drückst, geht er dann an ?
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504623   Heute : 21195    Gestern : 16862    Online : 399        24.11.2026    23:03
