Palladium TV 70 DPL Arikelnr.015 792
Serverzeit: 23 11 2026  00:03:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Palladium 70 DPL Arikelnr.015 792
BID = 120485
MatzeNr2
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Palladium
Gerätetyp : 70 DPL Arikelnr.015 792
Chassis : Schneider 33423
ich suche mir gerade einen Wolf an einem Palladium bzw. Schneider Chassis.
Symptom: Netzteil pumpt
HOT abgelötet,Lampentest-nicht okay,Netzteil TDA 4605-2 und alle Elkos getauscht,Widerstände geprüft und ggF. ersetzt, auf Schlüsse der sekundären Seite geprüft-negativ,sekundär alle weiteren Verbraucher abgelötet,Lampe angeschlossen,Netzteil ist noch nicht stabil,Lampe glimmt nur leicht,Spannung ca 50 Volt.
Nun,nachdem ich im Netzteil so ziemlich alles durchgecheckt habe,weiss ich nicht so recht,wo ich noch suchen soll.Selbst die SMD Bauteile auf der Rückseite des Chassis habe ich gemessen,alles messbar okay.
Kann mir jemand von euch dazu noch einen Tip geben und hat evtl. Schaltbilder zu diesem Chassis?
Matze
BID = 120690
Welle
Bräucht genaue Chassisbezeichnung. Mache mal ein Bild wenn möglich.
BID = 120809
MatzeNr2
ich habe mal eben schnell ein Bild gemacht,hoffe das hilft ein bischen.
BID = 120812
MatzeNr2
Ups,das war ein bischen gross.
Ich probiere es gleich nochmal etwas kleiner.
BID = 120829
Welle
Chassis ist ein Schneider TV 8. Schon mal die Elkos primär getauscht?
BID = 120853
MatzeNr2
ja,wie bereits im ersten Posting geschrieben habe ich die Elkos primär, das TDA 4605-2 und sämtliche Widerstände getauscht,auch die SMD-Bauteile auf der Rückseite der Platine gemessen.
Es ist,bis auf einige Folienkondensatoren und Dioden,eigentlich alles neu.
Genau deshalb frage ich mich ja,wo ich noch suchen könnte.
Wieso geht das Netzteil unter Last immer noch in die Knie?
Matze
BID = 121094
Welle
Wie siehts mit den Ladeelko c 104 aus? Hat der noch Cap.?
BID = 122019
MatzeNr2
der Ladeelko hat noch Kapazität,habe ihn jedoch testweise mal getauscht,keine Änderung.
Ich habe irgendwo gelesen,das es Probleme mit Vergleichstypen bei den Transistoren gegeben haben soll.
Hat jemand vielleicht ein Schaltbild das mich weiterbringen könnte?
Es bleibt leider nicht mehr viel übrig,vielleicht der Sperrwandler?
Ideen wären hilfreich.
Matze
BID = 122028
Sela
ein paar tipps von mir
[TDA4605 und STP4NA60F1 erneuert.] Sekundärspannungen sind zu niedrig. Netztrafo hat Windungsschluss.
T301 (BC547), T309 (BC618) und T308 prüfen.
Sela
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466675   Heute : 38    Gestern : 22017    Online : 262        23.11.2026    0:03
