ODO Kabelklammer
Serverzeit: 22 11 2026  02:22:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
ODO Kabelklammer
BID = 120468
SimonW
welchen Typ von Kabelklammer benötige ich?
OBO-Kabelklammer NYM 3x1,5, max 8 Kabel, 125 mm
Typ 2032
Typ 2032/F
oder
Typ 2032/SP
Anwendung: ich möchte im Flur die Zuleitungen zu den einzelnen Räumen an der Decke befestigen. Das Ganze verschwindet dann hinter einer Holzdecke. Ist hier der F-Typ gemeint ("speziell für Zwischendecken)?
SimonW
BID = 120472
gretel
Du wirst doch bei deiner Leitungsverlegung nicht alle acht Leitungen durchgehend mitführen, also wenige grössere Klammern anfangs, gegen Mitte-Ende reichen doch normale Nagelschellen.
Empfehle isoliertes gelochtes Befestigungsband statt teure Kabelklammern von OBO .
(nicht ODO - der ist auf DeepSpaceNine )
gruss
gretel
BID = 120530
Hallo Simon,
also ich halte diese Teile für extrem praktisch und sehr empfehlenswert! Wer die einmal verwendet hat, wird dafür kaum mehr auf Nagelschellen zurückgreifen wollen. Schon gar nicht bei Massivdecken...
Außerdem halten sie besser und v.a. länger!
Der Zusatz "SP" bezeichnet keinen eigenen Typ, sondern nur die "Servicepackung", wo statt normal 50 Stück dann 100 drin sind.
"F" ist dagegen die flammwidrige Ausführung. In einer Wohnung ist die nicht nötig. Vermutlich benutzest Du auch ganz normale (PVC-) Leitungen und die Holzdecke wird auch nicht mit Flammhemmer behandelt.
Wenn Du aber auch keine 50 Stück brauchst, kriegst Du beim Elektriker um die Ecke die Teile auch stückweise.
Wichtig:
Denke aber daran, daß die Belastbarkeit der Leitungen bei dieser Verlegeart etwas sinkt (und zwar bei 8 Stück nebeneinander mit gegenseitiger Berührung z.B. um immerhin 38%)!
In Abhängigkeit von der Absicherung sind also entsprechend höhere Querschnitte zu verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446004   Heute : 1356    Gestern : 20435    Online : 507        22.11.2026    2:22
