Sony TV KV-C2961D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 9149
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2961D
Chassis :
bei meinem Fernseher wechselt das Programm. Egal welches Programm ich sehe, nach einer gewissen Zeit (die immer kürzer wird, je länger er an ist) springt das Programm auf den Defaultsender (der, der immer beim Einspeichern von neuen Sendern zuerst da ist) zurück.
Bin über jede Hilfe dankbar.
Sidi
BID = 9204
Siberiandog Neu hier
Check for bad soldering contact at Line-output transformer,also check transistors/ic's mounted on a heatsink for bad contacts.
I thinks the television set looses a specific powerline at some this causes the tv to be "turned on/off" and start again on program position #1.
Also check R522 (this is a small resistor at the middle of the PCB,nearby a heatsink. (if it's also used in this tv).
I hope this will help you to solve the problem.
Greetzz:
Siberiandog ( Marco )
BID = 9254
K.m. Stammposter
Beiträge: 254 Wohnort: Berlin
Ich hatte diesen Fehler mal,da stimmte der Betribsmodus nicht.
Gerät auf Stby.
dann auf der FB.
? - 5 - Vol+ - TV
TT auf dem Bildschirm
25 eingeben und mit 00 bestätigen.
K.m.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194113474 Heute : 23409 Gestern : 70074 Online : 403 3.11.2026 8:51 63 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0301480293274
