Grundig TV ST-70-782 Dolby Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig ST-70-782 Dolby |
BID = 8721
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST-70-782 Dolby
Chassis : ?
ich habe Probleme mit dem Netzteil des o.g. Fernsehers.
Fehler wie folgt:
Gerät aus Stand By eingeschaltet, Sicherung SI625001 (2,5A)
geflogen. Festgestellter Fehler: T60006 defekt (IRFBC40).
FET getauscht; SI60001 (1,6A) fliegt, FET erneut defekt.
FET und TDA4605 getauscht, weitere defekte Bauteile nicht gefunden.
Sicherung 1,6 A fliegt weiter, FET erneut defekt. Wer weiß Rat ? Evt Wandlertrafo (Widerstandswerte)?
Vielen Dank im voraus.
BID = 8722
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
mal alle Elkos primärseitig tauschen, bis auf den Siebelko.
Dann die hochohmigen Widerstände (>100kOhm) messen.
den FET und den IC nochmals tauschen.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 8740
BID = 9271
Der Tip mit den Widerständen war goldrichtig !
Einer der Spannungsteiler Widerstände war hochohmig.
Fernseher läuft wieder.
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194079570 Heute : 57858 Gestern : 74163 Online : 528 2.11.2026 19:58 63 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0119969844818
