medion CAR 4952
Serverzeit: 24 11 2026  22:18:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR medion 4952
BID = 120265
afman
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : medion
Gerätetyp : 4952
hallo
habe ein problem mit meinem autoradio.
wollte das beim kumpel einbauen weil ich nen neues habe.bei mir hat es immer funktioniert. naja eingebaut dann angeschaltet und festegstellt das eine box nich richtig angesteuert wird. gut dachte ich mir stecke ich die kabel eben mal um. dummer gedanke ich weiß man soll immer die geräte ausmachen vorm umstecken...
auf jeden fall kommt jetzt gar kein ton mehr raus. display funktioniert einwandtfrei und zeigt auch alles an...
hab schon gelesen endstufe könnte kaputt sein wie kann ich das denn nachmessen...gerät ist schon offen und auseinander gebaut aber ich konnte weder sicherungen nochsonst was auffälliges finden...
vielelicht weuiß einer rat
danke schonmal
schöne grüße
afman
BID = 127829
afman
hallo
bin nun zu der vermutung gekommen dass der endstufen ic kaputt ist..
da steht ic 801 dran was mir aber nich wirklich weiter hilft. wie kann ich nun genau feststellen was für einen ic die dort verwendet haben ??kann man irgendwelche signifikanten daten messen ??auf dem ic selbst steht nämlich absolut nichhts drauf
besten dank schonmal
@sam
sorry wegen dem erneutem post kommt nicht mehr vor ..
grüße
afman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503826   Heute : 20397    Gestern : 16862    Online : 335        24.11.2026    22:18
