Sende/Empfangsantenne für Garagentorsteuerung
Serverzeit: 18 11 2026  13:14:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfangsantenne (66)
BID = 120256
Interceptor87
ich habe folgendes Problem: Unsere Garagentorsteuerung hat einen zu schlechten Empfang, d.h. man muss immer das Fenster des Autos runterlassen, und kann das Tor erst anschalten, wenn man mit dem Auto 4 Meter davor steht.
Da es dann aber immer eine halbe Ewigkeit dauert bis das Tor oben ist(Rolltor), dachte ich da muss sich doch was machen lassen.
Dabei dachte ich an eine Empfangsantenne für den Steuerungskasten, und an eine Sendeantenne für den Sender.
Wie müsste eine Empfangsantenne denn aussehen, und wie eine Sendeantenne? Also bei der S-Antenne dachte ich das beste wäre eine Parabolantenne, die das Signal besser bündelt.
Kann/Könnte ich soetwas selbst bauen, und wie müsste es aussehen(baupläne, Formeln (Impedanz??)?)
Der Sender sendet auf 40,678 mHz.
Interceptor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Interceptor87 am 28 Okt 2004 15:45 ]
BID = 120286
Ultralängstwelle oder was?
BID = 120325
Interceptor87
Also mit der Antwort kann ich jetzt herzlich wenig anfangen....
Da steht genau(habs nicht mehr gewusst) 40,685 MHz.
Ich habe das Mega klein geschrieben, weil ich an die Einheit 1000000 gedacht habe, und nicht wie das beim PC ist 1024*1024 (weiß es nicht mehr richtig). Oder wars gerade falsch herrum ?
Ich weiß es nicht, auf jeden Fall steht das neben dem Prüfsiegel von der Regulierungsbehörde für was weiß ich was.
Genau das:
40,685 MHz
Interceptor
BID = 120361
Wenn Du Mega mit einem kleinen "m" schreibst, dann ist es eben kein 106 mehr, sondern ein 10-3, also ein Milli!
Zu Deiner Frage:
Bei dieser Frequenz beträgt die Wellenlänge gut 7 Meter.
Eine Parabolantenne für diese Frequenz wäre also größer als das Auto...
Ich würde daher an anderer Stelle ansetzen:
Was der Empfang schon immer so schlecht oder kam das erst mit der Zeit?
Wie alt ist die Anlage?
Wo ist der Empfänger montiert?
BID = 120463
Interceptor87
Hm.... also das mit dem Empfang war schon immer so....
Das sieht ungefähr so aus, dass die Torsteuerung direkt ein der Ecke montiert ist, von deren Richtung man kommt.
Daher müsste ich irgendwie eine Antenne nach außen ziehen. Nur wie die aussehen und aufgebaut sein soll weiß ich nicht. Es wäre auf jeden Fall ein geeigneter Platz da.
Aber ließe sich bei dem Sender nicht auch irgendwas machen ?
Interceptor
PS: den Empfänger/Torsteuerung kann man nicht versetzen.
BID = 120570
Verändern darf man an dem Sender nichts.
Aber wenn z.B. Kondensatoren mit der Zeit Kapazität verloren haben, kann man die erneuern. Das hilft oft.
Daher nochmals: Wie alt ist die Anlage? Hersteller? Typ?
Die Empfangsantenne dürfte man dagegen ändern. Aber ob und wie das geht, müte man sehen. Wie ist sie denn jetzt ausgebildet?
BID = 120683
Interceptor87
Die Anlage ist von roma, heißt Certo 500-5.
Sie ist 2,5 Jahre alt(wurde nach 1,5 Jahren wegen eines Defektes ausgetauscht), die Sender 4 Jahre.
In der Anlage ist keine Antenne zu erkennen, keine die nach außen führt, und auch kein Stück Kabel im inneren oder sowas. Daher wüsste ich gar nicht wo ich eine Antennenverlängerung anschließen sollte.
BID = 120729
BlackLight
Mega war schon immer 10^6, wurde dann aber z.B. bei MByte auch für 2^20 Byte "missbraucht"
1998 wurde das von der "International Electrotechnical Commission" behoben, in dem sie "neue" Abkürzungen eingeführt haben:
Ki = 2^10 = 1.024
Mi = 2^20 = 1.048.576
Gi = 2^30 = 1.073.741.824
usw.
Quelle z.B: http://userpage.fu-berlin.de/~ram/pub/pub_kfd8tk89g/code_kbyte_de
BID = 122080
eigentlich sollte ein Stück Draht aus dem Empfänger als Antenne dienen.
Dieser Draht wird dann unter der Garagendecke parallel zum Tor befestigt(geklebt).
Bei der Frequenz wundert es mich etwas, daß da kein Draht sein soll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337986   Heute : 7557    Gestern : 12669    Online : 1224        18.11.2026    13:14
