Grundig TV T51-440/1
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T51-440/1
BID = 120192
Lötfix
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T51-440/1
Chassis : CUC 4400
Vielleicht könnt ihr mir helfen:
Es ist beim TV nur mehr die Blaue Farbe vorhanden.
Habe die Widerstände zwischen den Endstufentransistoren von Rot und Grün und dem Bildröhrensockel ausgelötet - Bild bleibt blau-schwarz (Rot und Grün fehlen).
Daraufhin habe ich auch den Widerstand von Blau entfernt und dafür den Roten BR-Anschluß mit Widerstand an die Blau-Endstufe angeschlossen (erwartete rotes Bild) - kein Bild
Auch mit BR-Grün an Endstufe Blau kein Bild.
An der BR waren dabei die Spannungen bei Rot und Grün 170V, bei Blau 140V.
Ist die Bildröhre defekt?
mfg lötfix
BID = 120228
Zipfelklatscher
Blaues Bild mit Bildinhalt oder blaues Raster?
Wenn Bildinhalt vorliegt würde ich nicht sofrt an die BR denken.
Der hat doch den TDA3505G im RGB Mod drauf, oder? Wenn ja ist da ein Elko an Pin 21 - den mal tauschen.
Außerdem würde ich mal nicht die Kathoden abklemmen, sondern zyklisch vertauschen - der TDA3505 macht einen Cutoffabgleich indem er vier Linien R,G,B,Weiss oberhalb des sichtbaren Bildschirms schreibt und den daraus resultierenden Strahlstrom misst. Wenn du ihm jetzt eine oder zwei Kathoden vorenthältst in dem du sie abklemmst kann es sein, dass der Murks baut. - Der Cutoff wird in dem Cap an Pin21 oder den drei Caps an 2,4,28 gespeichert - wenn Elkos dann mal wechseln.
Da kann aber auch an dem Feedback von den Kollektoren der RGB Endstufentransistoren zum Pin26 TDA3505 was faul sein - D781 z.B.
Wenn du die CRT vermutest würde ich die Heizung kurz potentialfrei vom Chassis machen und von einem NT oder Akkupack mit 6-6.3V heizen. So kannst du HK Short sofort definitiv ausschließen.
BID = 120416
Lötfix
Danke für die Hilfe!
Der Originalschaltplan paßt auch nicht ganz, das RGB-Signal kommt aus einem TDA3566, im Plan ist ein TDA3562!?
Aber wie steht da so schön am Plan: Änderungen vorbehalten
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 28 Okt 2004 21:06 ]
BID = 120613
Lötfix
Neue Erkenntnis:
Heizung mit Netzgerät versorgt, keine Änderung.
Habe die RGB-Endstufen mit Netzgerät angesteuert:
Wenn die Spannung am BR-Sockel Richtung 0V geht, wir der Bildschrim Grün bzw. Blau. Bei Rot ändert sich nichts.
Doch die BR kaputt???
Welche Farbe wird beim TV am schnellsten "abgenutzt"?
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333856   Heute : 3418    Gestern : 12669    Online : 758        18.11.2026    6:54
