Grundig TV CUC 3400
Serverzeit: 24 11 2026  23:18:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig CUC 3400
BID = 119643
mike_claudia_lina
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Chassis : CUC 3400
Hallo Jungs,
habe ein defektes CUC3400 Chassis.
-Der Endtufentransistor BUT11A ist defekt und hat einen Kurzschluß, die Vorsicherung ist auch gekommen.
Bevor ich einen neuen einbauen will, hatte ich im Hinterkopf, dass man einige Bauteile auf jedenfall mit wechseln sollte.
Erste Frage : Weiß jemand welche? Schaltbild habe ich vorliegen.
Zweite Frage : Wo bestelle ich am besten Grundig Orginalteile?
Würde mich über eine Antwort von Euch freuen...
Gruß Mike
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mike_claudia_lina am 27 Okt 2004  8:50 ]
BID = 120057
Bildröhre
Hallo Mike,
der BUT könnte durch einen DST -defekt kaputt gegangen sein, deshalb könnte es sein das dieser auch gewechselt werden muss. Sonst einfach rundum Widerstände und Elkos testen sowie weitere halbleiter. Manchmal wird die Endstufe einfach zu heiß und mit dem alter geht die kaputt. Einfach mal spannung am Collektor testen.
MFG, auch Mike
BID = 120367
Welle
Prüfe auch die Usys. Das NT kann auf Grund alter Elkos im hochgelaufen sein. Lampentest machen. Wenn OK Zeile wie erwähn prüfen...
BID = 120389
Electronicfox
Beim CUC3400 kann man keinen Lampentest machen. Da muss man C und E vom BU508 kurzschließen. Dadurch läuft der TV in Standby und der BUT wird nicht so stark belastet.
Die Sicherung fliegt oft wegen defekten Gleichrichter, BUT und den nicht gemachen Umbau mit dem 2,2µF 450V-Elko im Netzteil.
Alle Elkos ausser den dicken Elko tauschen. Am besten 105C°-Elkos einbauen. Der BUT bekommt von mir immer ein Kühlblech drauf. Auch wenn serienmäßig keiner drauf ist.
BID = 120396
Welle
Klar hast natürlich recht. Ist ja diese Kunstschaltung NT/Zeile. Da geht natürlich kein Lampentest...
MFG
BID = 120532
mike_claudia_lina
Alles klar Jungs,
also Gleichrichter ist es nicht da Gleichspannung vorhanden. Werde mir ganz genau mal die Elkos anschauen oder besser wie schon erwähnt austauschen.
Habe den BUT schon bestellt, mal sehen ob dann die Kiste wieder läuft.
Also vielen Dank....
Ach so, habe noch einen Crown CTV5930 ohne Schatbild. Hat von Euch einer ein solches Ding???? Würde mich freuen.
Also schönes Wochenende
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505005   Heute : 21577    Gestern : 16862    Online : 444        24.11.2026    23:18
