TCM TV LT 7108
Serverzeit: 25 11 2026  01:22:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV TCM LT 7108
Problem gelöst
BID = 120082
andi72
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : TCM
Gerätetyp : LT 7108
Chassis : TV17 (Schneider)
habe folgendes Problem mit dem TV-Gerät: Es war der Kondensator C309 (47nF) und Widerstand R302 (10kOhm) verbrannt! Nach austausch der Teile lief das Gerät wieder, aber ich bekomme keinen Ton (sowohl über Antenne als auch Scart)! Die Durchkontaktierungen (Nieten) im Tonteil habe ich schon nachgelötet. Am IC503 (MPS3400D) habe ich Versorgungsspannungen, Oszilator (Z501), Ton-ZF Eingang und I2C-Bus gemessen. Scheint alles OK zu sein. An den Ausgängen Pin 24 und 25 kommt aber kein NF-Siganal. Am OSD ist auch zu sehen, das nicht auf Stereo geschaltet wird obwohl eine Stereokennung vom Sender kommt (steht immer auf Mono).
Ich habe auch schon das EEProm auf Standartwerte gesetzt und dann wieder die Werte laut NVM-Tabelle (A66EAK071X... TV17.6 B/G) neu eingegeben (siehe Anhang)! Leider alles ohne Erfolg! Kann der MSP defekt sein? Angeblich gab es vorher nie Probleme mit dem Ton!
Für eine Tip bedanke ich schon im voraus!
Andreas
PDF anzeigen
BID = 123412
andi72
das Problem habe ich nun lösen können! Der IC503 (MSP3400D) war defekt! Muß wohl durch den anderen Fehler zerstört geworden sein! Ich empfehle euch, falls ihr das IC auch mal tauschen müsst, einen IC-Sockel (52 Pin) ein zu setzen! Die Leiterbahnen sind recht dünn und es sollte sorgfältig gearbeitet werden!!!
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508215   Heute : 2149    Gestern : 22653    Online : 675        25.11.2026    1:22
