Ultravox TV S550 VT
Serverzeit: 25 11 2026  01:11:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Ultravox S550 VT
BID = 120021
ReinerN.
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Ultravox
Gerätetyp : S550 VT
ich habe folgendes Problem und hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen:
Ich hab einen Fernseher geschenkt bekommen von der Firma Ultravox, Modell S550 VT. Den gabs wohl mal bei Aldi. Das Gerät funktioniert noch wunderbar. Nur auf der Original-Fernbedienung ist nicht ein Knopf mehr beschriftet, die Bezeichnungen sind alle durch häufiges Drücken verschwunden. Zum normalen Umschalten und laut/leise stellen reichts aber noch. Mein Problem ist folgendes: Ich müsste den Fernseher umprogramieren, da ich viele Kanäle doppelt habe und einige dafür garnicht. Ich habe auch keine Bedienungsanleitung dafür. Im Internet hab ich nichts gefunden zum runterladen. Kann mir jemand sagen wo ich die Bedienungsanleitung im Net finde. Da würde ich sicher auch ne Abbildung der Fernbedienung finden und könnte so die Tasten zuordnen. Denn so, mit dieser Blanko-Fernbedienung und ohne Anleitung ist es absolut unmöglich das ding richtig einzustellen. Vielen Dank im voraus.
cu
BID = 120047
Bildröhre
Frage beim Händler direkt oder beim Service-Techniker vor Ort nach. Anderes wüsste ich so nicht....
BID = 120055
ReinerN.
Beim Händler fragen scheidet aus, wen soll ich bei Aldi fragen? Und Service-Techniker vor Ort? Der wird auch nur mit den Schultern zucken. Ich finde von dieser Firma auch absolut nichts im Internet. Warscheinlich ist der Name reine Phantasie.
BID = 120368
Welle
Versuche es mal bei www.re-mote.de ... Sollte ein Beko oder Vestel drin stecken...
BID = 121016
ReinerN.
ich hab das Problem gelöst. Ich hab einfach ne Weile ausprobiert und habs so hinbekommen ihn umzuprogramieren. wenn man den Trick raus hat ists kein Problem.
BID = 121165
Hallo Reiner,
ist ja schön, daß Du es jetzt weißt.
Aber dann verrate es uns doch bitte, damit der Nächste hier auch was davon hat.
Danke!
BID = 123421
ReinerN.
ich dachte nicht unbedingt dass es viele interessiert, aber das mach ich gerne:
Ich habe durch blindes probieren die zwei Tasten auf der Fernbedienung gefunden mit denen man zwischen Programmplatzanzeige und Kanalnummernanzeige umschalten kann. Ich habe es so eingestellt, dass die Kanalnummer angezeigt wurde (z.B. CH12) Dann bin ich mit den Tasten zum durchzappen nach einander alle Kanäle durchgegangen (CH13, CH14, CH15.....) Bis ich einen Sender hatte, den ich speichern wollte. Der Fernseher hat vorne unter dem Bildschirm eine kleine Schublade, wo man die wichtigsten Funktionen auch ohne FB regeln kann. Darauf befindet sich auch eine Taste "M". Diese habe ich einmal gedrückt. Darauf erscheint im OSD in roter Farbe "STORE .. ". Man muß nun den Programplatz eingeben (z.B. 1 für die ARD) und dann nochmal die Taste "M" drücken. Das "STORE" wird nun grün und der Sender ist gespeichert.
Ist wie gesagt nicht sehr schwer, aber man muß es erst rausfinden, wie er es sich dann wirklich merkt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507918   Heute : 1850    Gestern : 22653    Online : 754        25.11.2026    1:11
