Digitalanzeige für Fräsmaschine mit Digitalmessschiebern
Serverzeit: 25 11 2026  10:43:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 120030
Nero
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für eine Digitalanzeige mit LEDs oder LCD. Dazu muss im Grunde einfach nur über die RS232-Schnittstelle im Messschieber ein Wert ausgelesen auf dem Display dargestellt werden.
Nach meinen bisherigen Recherchen kommt man da schon nicht mehr ohne Programmierung aus, von der ich allerdings nur wenig bis keine Ahnung habe, Löten stellt dagegen kein Problem dar. Zu der Schnittstellenanbindung habe ich das hier gefunden: http://www.pcmx.net/gauge/ Ist vielleicht schon ein kleiner Hinweis zur Umsetzung.
Falls jemand Interesse findet sich meines Problems anzunehmen wäre ich auch gerne bereit Gegenleistungen zu erbringen, wie zB. Teile auf meiner Fräsmaschine zu bearbeiten
der Nero
BID = 120084
Hast du den überhaupt so ein billiges chinesisches Instrument ?
Im Text steht ja extra, daß diese Schaltung mit Markengeräten von
Fowler, Mitutoyo, Brown & Sharpe, etc
nicht funktioniert.
Ich habe etwas ähnliches mal mit einer Mikrometerschraube von Mauser gemacht.
Nach meiner Erinnerung hatte die ein ähnliches Datenformat: Sehr schnell und ein einziges langes Datenwort.
Das ist auch keine RS-232 Schnittstelle, und die UARTs im PC können solch ein Datenwort auch nicht verarbeiten.
Deshalb ist für die Codeumsetzung auch der PIC-Prozessor auf der Platine.
BID = 120295
Nero
perl hat am 28 Okt 2004 01:17 geschrieben :
nicht funktioniert.
Hi Perl,
ich habe heute einen 300er Maßstab bekommen, wie schon vorher beschrieben. Er ist in der Tat beim Verschieben der Anzeige etwas träger, was aber der Genauigkeit keinen Abbruch tut.
Wie es um die Kompatibilität zu zB. Mitutoyo ausschaut kann ich so nicht sagen, ich weiss nur das es dort eine andere Pinbelegung gibt, die unter anderem keine externe Versorgungsspannung über den Steckanschluss erlaubt.
Was meinst du denn mit "etwas ähnliches"?
Achja, zu dem Thema mit der Geschwindigkeit der Anzeige habe ich mal gehört das man die Schieber auch in einen sogenannten "Fastmode" versetzen kann, was ich aber nicht bestätigen kann.
der Nero
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519839   Heute : 13819    Gestern : 22653    Online : 409        25.11.2026    10:43
