Erfahrungen mit Siemens WaMa-Motoren
Serverzeit: 04 11 2026  12:49:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12609)
BID = 119961
VA-Schraube
beim Instandsetzen einiger Siemens-Motoren mit 6/8-poligem Stecker ist mir folgender Fehler in letzter Zeit immer häufiger begegnet:
Fehlerbild:der Motor dreht sofort mit Höchstdrehzahl los.
vermutete Ursachen:Spule vom Drehzahlgeber,Leitungsunterbrechung/Wackler zur Elektronik,Elektronik selbst.
tatsächlicher Fehler:der Permanentmagnet,nicht gebrochen o.ä.(insbesondere,die mit weißem Kunststoffring),der die Spule des Drehzahlgebers induziert,ist nicht mehr stark genug,um eine auswertbare Spannung an die LE-Einheit zu liefern.Nach Austausch des Magneten(die mit schwarzem Kunststoffring sind meist alle o.k.)liefen die Maschinen wieder fehlerfrei.Schwellwerte für die Induktion habe ich zur Zeit noch keine,werde diese jedoch in den nächsten Tagen mittels Bohrmaschinenantrieb und Drehzahlmesser ermitteln.
Gruß VA-Schraube
post scriptum:Danke an den Admin wegen meinem mißglückten/jetzt geglückten Login.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194182434   Heute : 31565    Gestern : 65408    Online : 610        4.11.2026    12:49
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
