Poti anschluss
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Poti anschluss
BID = 119859
SmileyVince
Hallo.
Bin ein neuling im Thema Elektronik und habe ein simple Frage.
Der Schaltplan zeigt eine Schaltung, die ich bauen möchte.Mein Problem ist einfach der Anschluss des 10K Potis.
Welche Ader muss auf welches Beinchen?
Danke
Vince
BID = 119866
Hallo Vince,
erstmal Willkommen im Forum!
Warum macht Dir der Anschluß des anderen Potis keine Schwierigkeiten? Das ist doch kein prinzipieller Unterschied.
Also:
Der Schleifer ist normalerweise in der Mitte angeschlossen (Beinchen Nr.2). Wie herum dann die Enden angeklemmt werden, ist elektrisch egal. Es hängt halt davon ab, ob Du bei Links- oder bei Rechtsanschlag des Potis den kleinsten bzw. den größten Widerstandswert haben möchtest...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507101   Heute : 1028    Gestern : 22653    Online : 311        25.11.2026    0:39
