BID = 119751
funkyc Gerade angekommen
weis jemand wo ich LOW ESR Elkos bekommen kann.
Ich suche 2000µF 10V L.ESR 105C 10x20mm
BID = 120577
j-moeller Schriftsteller
Beiträge: 509 Wohnort: Bissendorf
also entweder du lötest dir welche aus besseren defekten
PC Netzteilen aus...
Das sind z.B. Enermax oder Astech usw... eben die
die neu etwas Teurer als die normalen sind....
oder du musst dir welche im Elektronikversand bestellen
z.B. bei Conrad oder bei RS oder so...
das wird dann aber meist nicht billig...
weiss ja nicht wieviel du brauchst....
bis denn...
MfG Jens
BID = 120605
Lötkolben Gelegenheitsposter
Beiträge: 73 Wohnort: Köln
Hi funkyc,
Habe letzte Woche diesen Shop gefunden, weil ich auch ziemlich seltene 2700µF 6,3V LOWESR brauchte.
Die haben wohl nicht alles im Sortiment, aber vielleicht gehen auch 2200µF bei dir, hast ja nicht geschrieben wofür die sein sollen.
http://www.elektronikbauteile.de/index1.html
Lötkolben
BID = 120626
Ich brauche auch 2200µF nicht 2000 hab mich vertippt.
Das Problem ist das ich 10V mit 10mm Durchmesser brauche.
Solche habe ich noch nirgends gefunden.
Ich brauche die für ein Netzteil.
BID = 120636
naja, die Elkos im Shop haben 12,5mm .... ist das denn so eng, das die Mechanisch nicht passen ?
BID = 121047
Es sind mehrere ganz dicht nebeneinander.
Praktisch ohne Abstand dazwischen.
BID = 122195
Itaker Schriftsteller
     Beiträge: 568 Wohnort: Itaka
BID = 122230
Das sind doch 85C Teile oder?
