Sony TV KV-32WF3D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Sony KV-32WF3D |
Problem gelöst
BID = 119485
franky987 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-32WF3D
Hallo Experten,
mein schöner Sony hat heute den Geist aufgegeben. Hab wahrscheinlich einen traumhaft schönen Wärmefehler zu finden. Hab folgenden Fehler:
Fernseher läuft nach dem Einschalten einwandfrei ohne Probleme. Nach ca. 8-10 min schaltet sich das Bild komplett ab (schwarzer Schirm) und es ist nur noch der Ton vorhanden. Wenn man das Gerät abkühlen läßt und wieder einschaltet funz er wieder für ca. 10 min einwandfrei. Hat jemand vielleicht eine Ahnung was da kaputt sein könnte. Werde die Kiste in den nächsten Tagen mal öffnen. Tippe momentan lt. Schaltplan evtl. auf defektes IC 402 (CRT Driver) ? Könnte ich mit meinem Tipp richtig liegen ? Auf was tippt Ihr ?
Danke für Eure zahlreichen Antworten.
Ciao bis bald
BID = 120409
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Na dann mal nachlöten.....
BID = 121045
Welle hat am 28 Okt 2004 20:29 geschrieben :
Hallo Welle,
danke der Tipp hat geholfen !  Nachdem ich im Bereich "Vertical Deflection Booster" und dem H-Out Drive (Q801, NPN-Transistor 2SC 2688) nachgelötet hab scheint die Kiste wieder zu funktionieren. Lief bisher eine Stunde ohne Bildabschaltung. Hoffe es bleibt weiterhin so  .
Ciao
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494279 Heute : 10842 Gestern : 16862 Online : 734 24.11.2026 13:26 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.189814090729
