Bauknecht WäTro TRK 4840 WT TRK 4840 WT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Bauknecht TRK 4840 WT TRK 4840 WT |
Fehler gefunden
BID = 119466
sanny Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht TRK 4840 WT
Gerätetyp : TRK 4840 WT
S - Nummer : 856048403002
Guten Tag,
vielleicht könnt Ihr mir helfen?
Mein Wäschetrockner trocknet die Wäsche nicht mehr. Folgender Zustand stellt sich bei Betrieb dar:
1. in dem Wasserbehälter befindet sich kein Wasser (Trockenvorgang beendet, Wäsche ist noch naß)
2. der Trommelinnenraum ist warm und nicht heiß
3. die Ablluft die hinten raus kommt ist kalt
4. Meldung Flusensieb reinigen leuchtet auf (obwohl das Flusensieb gereinigt ist, der Wärmetauscher ist auch sauber)
5. vom Gefühl her würde ich sagen, daß nicht soviel Luft in die Trommel geblasen wird wie früher
Die beiden Sicherheitsthermostate und die Heizungsanschlüsse sehen eigentlich ganz gut aus und sind nicht abbrannt. Vielleicht ist einfach nur das ganze Luftwegesystem verdreckt oder verstopft nur man kommt ja so schlecht daran oder gibt es eventuell eine Montageanleitung von dem Gerät.
Vielen Dank im Voraus
Sanny
BID = 119480
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Deckel oben abnehmen.
Schublade herausnehmen.
Am hinteren Teil, wo die Schublade rei´geschoben wird, befindet sich ein Rückschlagventil.
Das einmal abmachen und auseinander nehmen und reinigen.
Dort könnte eine Verstopfung sein.
röhre
BID = 120807
der Tip hat mir leider nicht geholfen, aber mein Trockner läuft wieder. Habe den Trockner komplett auseinander genommen - die Luftkanäle waren total verstopft siehe Bild.
BID = 120810
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332174 Heute : 1726 Gestern : 12669 Online : 1124 18.11.2026 4:11 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,24404406548
