Sony SONS Beamer VPL-CS1
Serverzeit: 24 11 2026  18:48:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Sony Beamer VPL-CS1
BID = 119411
Ascona123
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Beamer VPL-CS1
ich habe hier einen defekten Sony Beamer rumliegen beidem leider die Lampe immer als defekt angezeigt wird.
Ich habe dann eine neue Lampe bestellt und diese eingebaut aber leider ohne Erfolg.
Also Gerät geöffnet und mußte feststellen das sich auf der Lampentreiberplatine (heißt das Ding so?) zwei Mosfet-Transistoren wohl von selbst ausgelötet hatten!(siehe Bild links) Denen war wohl zu warm geworden.
Der Typ der originalen Transis ist IRF640S. Ich habe diese mal gegen den Typ IRF640NS ersetzt, da der IRF640S nicht mehr lieferbar ist. Außerdem war noch eine Diode defekt die auch ausgetauscht habe. Aber diese Lampe zeigt keinerlei Reaktion. Nachdem zweimal das Relais auf der Platine geklickt hat (vermute er versucht zu zünden) zeigt er wieder Lampe defekt.
Eine Eingangsspannung vom Netzteil zu der Platine ist auch meßbar. Hab bloß keine Ahnung wie hoch die sein muß da ich leider keinen Schaltplan zu dem Gerät habe.
Nun meine Frage an Euch ist der IRF640NS überhaupt der richtige Vergleichstyp? Wenn nicht welcher dann?
Wo kann ich eine neue Platine zur Ansteuerung der Lampe bekommen?
-Edit von sam2: zugehörigen Text aus vorherigem Thread übertragen, falsche Geräteart korrigiert-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Okt 2004 21:29 ]
BID = 119416
Oh ja , sehr kaputt.
Kann eine normale schnelle Allerweltsdiode wie die LL4448, aber auch eine Zenerdiode vermutlich um 12 Volt sein.
Die Bauform heißt Minimelf.
Einfach mal eine heile auslöten und nachmessen.
BID = 119428
Ascona123
eine Heile bringt normale Werte um die 700mV.
BID = 119434
Zipfelklatscher
Womit gemessen? Mit DMM oder Spannungsquelle + Strombegrenzungswiderstand?
BID = 119443
Ascona123
Nur mit DMM.
Mir geht es abe eigentlich eher um die Transistoren wie links halb im Bild abgebildet vom Typ IRF640S. Man kann erkennen das dieser etwas heiß geworden ist und nicht mehr an seinem richtigen Platz sitzt. Davon gibt es einen weiteren außerhalb des Bildes.
Wie gesagt gibt es den Typ leider nicht mehr und somit habe ich den IRF640NS verwendet. Leider weiß ich nicht ob dieser kompatibel ist zu dem Original. Gibt es noch andere Vergleichstypen?
BID = 119447
Geht es hier immer noch um den SONY Beamer?
BID = 119448
Ascona123
Hm sorry, hab leider nur den einen defekten...
BID = 119456
Dacht ich´s mir...
Dann muß ich Dich leider etwas rügen, weil Du ohne Grund einen neuen Thread aufgemacht hast!
Das gehörte doch an Deine ausführliche erste Mail mit dran und nicht separat ohne jeden Bezug!
Da der neue jetzt schon sehr weit fortgeschritten ist, kann man den nicht mehr gut schließen.
Daher machen wir es umgekehrt:
Ich kopiere den Text Deines ersten Threads hierher und schließe den anderen.
Zukünftig bitte etwas umsichtiger sein.
Danke!
BID = 119460
Ascona123
Sorry, aber ich hatte etwas Probleme mit dem Bild...
BID = 119468
Schon klar. Das hat man ja sehen können.
Aber dann geht man einfach auf "Edit" und versucht es hinzukriegen.
Wenn alles nichts hilft, dann mit "Antworten" eine neue Mail dranhängen.
Aber doch nicht einen völlig anderen Thread anlegen...
Naja, hab inzwischen schon alles geregelt!
BID = 119999
Ascona123
Hat denn niemand eine Liste von Vergleichstypen oder eine Quelle woher man die Ersatzteile beziehen könnte?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499716   Heute : 16282    Gestern : 16862    Online : 296        24.11.2026    18:48
