Thomson TV 28MN20C
Serverzeit: 24 11 2026  23:54:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 28MN20C
BID = 119362
XPeddaX
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 28MN20C
Chassis : TX92F
Hi, mein TV hat sich vor ner Woche verabschiedet. Folgende defekte Bauteile hab ich gefunden: RL11 (15R) offen, CL21 (14,4nF 1600V)explodiert. Jetzt tut er folgendes:
Standby funktioniert. Beim einschalten eines Programes bruzeln kurzzeitig blaue funken zwischen Kathode Gitter oder sonstwas im Röhrenhals, dann geht der TV in Schutzschaltung. Abziehen von Gitter und Focus am Ende der Bildröhre bringen nichts.
Hochspannung abgezogen an der Bildröhre, keine Schutzschaltung, keine Funken, dafür raucht R11 ganz gemächlich ab (geht hoch zum Farbteil, glaub ich, hab eigentlich keine Ahnung von TV's, aber falls Du mal Probs mit deinem Elektro-Gabelstapler haben solltest?!)
Röhre kapputt??? Luft gezogen????
Danke für die Tips. Wenn Röhre hinüber dann oder hat einer ne Röhre für son Ding für ein paar Mack???
Bis denn, Neuling Pedda
BID = 119368
torti
den CL21 hast du aber ersetzt ? Der bestimmt die Hochspannung !!
Ohne den, kann die Bildröhre schaden nehmen !!
BID = 119372
Bildröhre
Ja! Wenn die BR nicht schon einen Schaden weg hat jetzt. Sieht mir aber nach BR-Platinenschluss aus. Lötpin nicht versehentlich falsch überbrückt? So einen dämlichen Fehler hatte ich mal.
MFG, Mike
Ohne Lötkolben geht´s nicht!
Unterschätzt die Spannung vom TV nicht: Laien, passt auf was ihr da macht....sonst einen Fachmann fragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am 26 Okt 2004 19:55 ]
BID = 119390
XPeddaX
Cl21 hab ich ersetzt, allerdings durch 15nF, schlimm? Was heißt Bildröhren-Platinenschluß? Meinste die Platine am Ende der Röhre, die hat wahrscheinlich nen kurzen, da geh ich mal von aus.
BID = 120406
Welle
Wenn in der Röhre blaue funken sprühen hat diese Luft gezogen....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505939   Heute : 22511    Gestern : 16862    Online : 428        24.11.2026    23:54
