Tevion TV MD 7110 VTS-A
Serverzeit: 25 11 2026  00:03:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 7110 VTS-A
BID = 110736
Wuschel83
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7110 VTS-A
tachen,
vielleicht kann mri ja heir jemand helfen, wäre zumindest sehr nett. also habe folgendes problem mit meinen tv:
- der ton schwankt andauernd zwischen stereo und mono... wenn er dann auf mono stehen bleibt kommt kein ton, bleibt er auf stereo hängen dagegen schon.
es gibt tage wo er selbst bei mono läuft und dann andere wo er nur noch auf mono hängt und nichts geht. sprich wenn ich z.b. drauf haue geht es manchmal.
- zweites problem... nach gewisser betriebszeit hab ich links immer einen grünen fleck... so schnell wie der kommt geht der aber auch wieder (so ca.2-3min) ist ca. 10x 4 cm groß... das selbe am rechten bildschirm rand, nur das er hier blau ist.
mfg,
christoph
BID = 111343
Welle
1. Wenn es ein Schneider TV 9 Chassis ist die Durchkontaktierungen um den IC MSP 34xx nachlöten.
2. Bildröhre magnetisiert sich. Gerät nicht im StBy belassen. Immer ganz ausschalten.
Steht das Gerät auf ein Metallgestell?
BID = 111345
Welle
Dieses Chassis?..
BID = 117695
heipa
Zur Homepage von heipa
ich habe genau das gleiche TV, und den gleichen Fehler mit dem Ton.
@Welle
kann ich, ohne das Gehäuse zu öffnen, sehen welches Chassis verbaut ist? Oder muß ich das Ding erst aufschrauben? Könntest du mal genau erklären, wo ich was nachlöten müsste? Am besten mit Bildern
Danke für die Hilfe
Gruß Heipa
BID = 118205
Welle
Steht entweder auf Rückwand was von TV 9? Um den MSP sind Lötnieten. Diese nachlöten....
BID = 118211
heipa
nein, es steht kein TV9 drauf. Wenn es kein Schneider Chassis ist, kann ich dann was anderes tun? Was ist ein MSP? Kannst du mir das genauer erklären? Sorry ich bin mit diesen Fachabkürzungen nicht so bewandert ;)
BID = 118214
Welle
Schau auf deas Foto. Ist das Chassis verbaut?
BID = 118217
heipa
Ich hab das Gehäuse ja noch garnicht offen. Wollte halt vorher mal abklären, ob es sich überhaupt lohnt. Ich werds morgen mal aufmachen und nachschauen.
BID = 118220
Welle
Na sollte sich noch lohnen....
BID = 118227
heipa
Na das wollen wir mal hoffen Meld mich morgen dann wieder, wenn ich näheres weiß.
BID = 118418
heipa
hab das Gehäuse jetzt offen. Es ist kein Schneider Chassis drinn. Was nun?
BID = 120371
heipa
hab nochmal geschaut und mit den hier gezeigten Chassis verglischen. Es ist ein Schneider TV17. Ist da noch was zu retten?
BID = 120376
Welle
Wie gesagt Durchkontaktierungen nachlöten. Wenn Du von hinten auf das Chassis schaust müßte der Bereich beim Tuner und dahinter gelötet werden.
BID = 120386
heipa
Wenn ich dir ein Bild schicke, könntest du mir dann markieren, was ich genau nachlöten muß? Ich hab da nich wirklich ne Ahnung, und sehe nichts außergewöhnliches.
BID = 120390
Welle
Versuche es....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506172   Heute : 91    Gestern : 22653    Online : 417        25.11.2026    0:03
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
