Hanseatic WäTro electronic plus
Serverzeit: 24 11 2026  11:56:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Hanseatic Hanseatic electronic plus
BID = 119276
det1
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : Hanseatic electronic plus
S - Nummer : u60451A00475
Guten Tag,
nach dem Einschalten blinkt die Diode zweimal ,ganz normal, müßte dann schnell blinken und piepen.Tut es aber nicht. Habe meinen Wäschetrockner total auseinandergenommen ,alle Siebe gereinigt Heizung durchprüfen lassen ,Leitungen überprüft. Nichts auffälliges. Motor läuft auch. Es ist ein Reset Knopf am Programmschalter. Habe ihn mehrmals gedrückt. Keine Veränderung.
Kann mir jemand helfen.
Danke
BID = 119548
röhre
Ist vermutlich ein Kondesntrockner.
Kipp die Masch. einmal nach hinten.
Wenn Wasser ausläuft, müßte die Masch. wieder laufen.
Der Fehler kann dann an der Kondensatpumpe oder an einer Verstopfung liegen.
röhre
BID = 119725
det1
Hallo röhre,
ist ein Kondenstrockner aber ohne Pumpe. Habe Überlaufendschalter überprüft. Auffangbehälter war schon entleert und gereinigt. Leider immer noch kein Programmstart.
det1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492831   Heute : 9393    Gestern : 16862    Online : 980        24.11.2026    11:56
