Vitrienenbeleuchtung
Serverzeit: 25 11 2026  02:26:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 119235
Jonie
Hallo zusammen
möchte für meine Vitrine eine Beleuchtung mit LED's basteln. Die Vitrine ist 79 x 44 x 44 groß und bis auf Boden / Deckel aus Glas. Die beiden Fachböden (4 mm dick) teilen die Höhe zu jeweils 1/3.
Ziel ist es jeden Fachboden einzeln zu Beleuchten. Die Beleuchtungseinheit eines Fachbodens sollte mit Akkus betrieben werden und einen Schalter haben. Die Bauhöhe sollte so gering wie möglich sein.
? Wieviele LED's pro Fachboden sind zu empfehlen
? Welche LED's bevorzugen
? LED's variabel verteilen wie Beleuchtungsspots oder
? gleichmäßig auf gesamte Fläche verteilen (Sternenhimmel)
Besitze hierfür noch Null Equipment, da ich erst mal wissen möchte was überhaupt kaufen !
Merci
BID = 119833
pfiiiiief
ich hab noch icht verstanden wie du die Beleuchtung verwirklichen willst. Möchtest du also den unteren Glasboden vom Boden aus nach oben hin beleuchten und den oberen Glasboden vom Deckel aus? Oder willst du sie in die Rückwand integrieren dass sie schräg nach vorne leuchten?? Oder ganz anders??
Ob jetzt Spots oder gleichmäßige Verteilung besser sind kommt auch auf dich an, wenn du bestimmte Sachen in der Vitrine hervorheben willst sind Spots nicht schlecht , ansonsten halt die gleichmäßige Verteilung, und davon ist auch indirekt abhängig wieviele LED´s du benötigst, das kommt auf deinen Geschmack drauf an ob du es hell haben willst oder wie auch immer.
Aber eins steht fest: Je mehr LED´s du verwendest desto kürzer ist die Zeit die deine Akkus das aushalten.
BID = 119893
Jonie
Ob Beleuchtung von Oben / Unten / Seite habe ich mich noch nicht festgelegt. Beleuchtung von Oben oder Seite ist aber idealer.
Des weiteren soll die Beleuchtung so hell sein, dass sie auch bei Tageslicht sichtbar ist.
Rückwand gibt es keine, alle 4 Seiten sind aus Glas. Das ist das Hauptproblem: Kabelwerk ist so schlecht zu verstecken, aus dem Grund dachte ich auch an Batterie.
So wie hier die Vitrine mit dem Buch http://www.cwaller.de/LichtVitrinen.htm würde es natürlich genial aussehen, und das für jeden Fachboden.
Salü
BID = 119900
Wenn Du auch nur annähernd solche Helligkeiten haben möchtest, kannst Du LEDn vergessen...!
Und selbst die bräuchten ja auch eine Verdrahtung. Die erforderlichen Akkus könntest Du keinersfalls mit unter den Fachböden anbringen. Außer es reicht eine sehr kurze Betriebszeit.
Das muß in den Sockel (dann geht aber wohl auch ein Netzteil) und dann kann man überlegen, wie man die Leitungen unauffällig nach Oben bringt. Z.B. als farblos isolierte verzinnte Einzeladern in den Ecken.
BID = 119907
Electronicfox
Am Markt gibts schon längere Zeit Schwarzlicht-LEDs. Ideal für Schaufenster von Geschäften. Vorallem Nachts. Bevor das geschäft dicht machte wo ich arbeitete, hatten wir soeine Beleuchtung eingebaut.
Von oben leuchteten 7 LEDs herunter. Netzteil war eines mit 39VDC 0,1A.
BID = 120231
Harald.Wilhelms
Obwohl oft anderes geschrieben wird, liegt der Wirkungs-
grad von LED´s in der gleichen Grössenordnung, wie bei
Halogenlampen. Deshalb solltest Du dir überlegen, ob
Halogenstrahler für Deinen Zweck nicht besser geeignet
sind.
> zu verstecken,
Die Stromversorgung von Niederspannungslampen kann man
sehr gut mit Kupferlackdraht machen. Je nach Lampe
reicht da ein Draht mit 0,5...1mm Durchmesser aus. Den
kann man dann entlang der Kanten der Vitrine verlegen.
Bei sorgfältiger Arbeit könnte man auch versilberten
Blankdraht verwenden. Der ist dann möglicherweise noch
unauffälliger.
Bei Deinen Helligkeitswünschen nimmst Du am besten einen
Autoakku. Wie Du den allerdings verstecken kannst, weiss
ich nicht.
Gruss
Harald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509738   Heute : 3680    Gestern : 22653    Online : 814        25.11.2026    2:26
