Auto-Spannungsanzeige-LED's
Serverzeit: 24 11 2026  21:49:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 119205
schnitzel
hallo,
ich möchte in meinem auto eine kleine schaltung realisieren, habe jedoch kaum ahnung was man für teile braucht.
folgendes soll es werden:
4 leds ( ROT GRÜN GRÜN GRÜN)
diese leds sollen abhängig von der batteriespannung (12V) leuchten
wenn die batterie sich also entlädt sollen weniger leds leuchten (nacheinander, je nach spannung), wenn nur noch die rote leuchtet soll das bedeuten: unbedingt motor starten, energie ist nahezu erschöpft
wenn möglich sollte die rote led dann zu blinken anfangen
(andere möglichkeit wäre, dass nur die grünen dauerhaft leuchten und dann wenn alle grünen aus sind dann erst die rote anfängt zu leuchten oder zu blinken)
kann mir da jemand helfen, kann man sowas mit widerständen vor den led's realisieren?
danke im voraus
rene
BID = 119216
Hallo Schnitzel,
erstmal Willkommen im Forum!
Also nur mit Widerständen wird das kaum gehen.
Aber solche Schaltungen gibt es nicht nur als Fertiggeräte, sondern auch als Baussatz oder als Schaltplan zum Eigenbau reichlich.
Einfach mal suchen! (google bzw. auch Suchfunktion hier im Forum)
BID = 119236
schnitzel
habe hier im forum nichts gefunden und bei google sieht das alles so kompliziert aus, da hatte ich btw auch nur eine seite gefunden, hm
wo gibt es denn so einen bausatz?
BID = 119242
nullus
Da gibts einen Baustein namens LM3914 mit dem man sowas machen kann. Datenblatt gibt's hier: http://www.national.com/ds/LM/LM3914.pdf
Bauanleitungen auf deutsch mit dem Chip findest du hier:
http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/27/index.htm
http://www.headroomx.de/deutsch/leds/voltmonitor/schaltung.htm
Einen Bausatz mit 10 LED, der diesen Chip verwendet findest du bei Conrad, Best.-Nr. 227388-14. oder beim gleichen Versender die Art.-Nr. 195308-13 mit drei LED (rgb) oder die Deluxe Variante mit der Art.Nr. 197165-13.
Das ist doch was für den Anfgang, oder?
Nullus
BID = 120764
KaMpfKeKs
Zur Homepage von KaMpfKeKs
Hi
Kann dir nur meine Homepage empfehlen Hab mir auch ne Spannungsanzeige ins Auto gebaut, da meine Batterie etwas alt ist..
Aber das sind keine LED´s sondern eine Digitale Spannungsanzeige (Zahlen *g*) Ausserdem ist das beleuchtet und zeigt dir halt den genauen Spannungswert der Batterie an. Anleitung gibts auf meiner HP
www.KaMpfKeKs.com
So sieht das aus:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503250   Heute : 19821    Gestern : 16862    Online : 636        24.11.2026    21:49
