Siemens WäTro Siwatherm C7
Serverzeit: 02 11 2026  02:35:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm C7
BID = 119063
Alesh
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm C7
S - Nummer : WT72000
FD - Nummer : 7711 04688
Hallo allerseits,
mein Trockner quietscht und pfeift extrem laut, wenn sich die Trommel dreht. Ist es das Lager oder könnte es auch etwas anderes sein? Habe noch nicht aufgeschraubt und reingeschaut.
Wenn es das Lager ist, kann man es problemlos fetten oder sollte ich es lieber auswechseln (lassen?).
... Fragen die die Trommel bewegen (oder auch nicht)
Grüße
Alesh
BID = 119182
Blackbiutze
wie alt ist denn der Trockner? Die Lager gehen da eigendlich selten kaputt. Nicht das da etwas in der Trommel Steckt..... Fals ne Frau im Haushalt ist, ist es meistens der Bügel vom BH
Im Notfall lassen sich die Lager austauschen. Aber der Aufwand ist nicht gerade gering.......
BID = 119321
rudi ratlos
Das Gerät ist knappe 7 Jahre.
Könnte sein, dass da noch ein Kunststofflager verbaut ist.
Einfach bei der Tür hineinschauen. Die Lagerabdeckung in der Mitte ist braun = Kunsstofflager = tauschen
Die Lagerabdeckung ist verchromt = Metalllager.
Die vordere Lagerung der Trommel ist ein Gleitfilz, der auch ganz gerne einmal quietscht.
Eigentlich sollten beide Teile getauscht werden.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 119464
Alesh
Danke für eure Antworten.
Habe noch eine Ergänzung zur Fehlerbeschreibung:
Die Geräusche kommen immer nur beim Richtungswechsel der Trommel.
Ein BH-Bügel ist es definitiv nicht.
Außerdem werden die BH-Bügel meiner Frau schon vorher von der Waschmaschine gefressen.
Auch habe ich in die Tür reingeschaut, die Lagerabdeckung ist verchromt,
also doch metallisches Lager?
AAAAAABER:
Ich habe die hintere Abdeckung, die (wie ich erst feststellen musste) das Lüfterrad mit dem Heizelement verbindet, abgeschraubt, sowie die obere Holzplatte, um auch mal von oben reinschauen zu können und habe den Trockner einfach mal leer laufen lassen.
Und so wie das aussieht, ist es das Lüfterrad, das so quitscht und pfeifft. Es qietscht nämlich auch, wenn man es von Hand dreht.
FRAGE:
Ist es normal, dass sich das Lüfterrad bei stehender Achse/stehendem Motor leicht durchdrehen lässt?
Habe erfolglos versucht die Mutter an der Achse anzuhiehen bzw. zu lösen , da ich nichts zum gegenhalten hatte.
Wenn ich an der Mutter/Achse drehe, dreht sich dann auch schön brav die Trommel mit ohne zu quitschen.
Vielleicht muss da etwas Fett an das Lüfterrad ran?
Oder hat jemand eine Idee?
Gruuuuss & tschuuuuss
Alesh
BID = 119484
röhre
Das Lüfterrad ist fest verschraubt auf der Motorwelle.
Klar lässt sich das leicht drehen.
Das Quitschen kann von den Spannrollen kommen.
Lüfterrad fetten geht nicht.
röhre
BID = 119501
Alesh
Hallo röhre,
wenn ich am Lüfterrad drehe, dreht sich die Motorwelle NICHT mit! Ist das nicht etwas zu leichtgängig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alesh am 26 Okt 2004 22:35 ]
BID = 119510
röhre
Das hatte ich übersehen.
Wenn Du mit einer Wasserpumpenzange hinter dem Lüfterrad die Motorwelle festhältst, kannst Du die Mutter nachziehen.
röhre
BID = 119583
Alesh
So, bin wieder da aus der Waschküche.
Die Motorwelle festhalten klappte ganz gut, aber die Mutter geht nicht fester.
Konnte die Mutter lösen und wieder anziehen, aber fester wie fest ging nicht. Das Lüfterrad dreht trotzdem auf der Welle durch. Auf jeden Fall ist das Lüfterrad nur mit einer Mutter festgeschraubt. Keine Zahnscheibe, gar nichts.
Warum ist denn in der Welle keine Nut oder soetwas?
Oder ist das doch so gewollt, dass das Rad durchdreht?
Kann ich mir irgendwie aber nicht vorstellen.
BID = 120056
Bluebunny
In das Kunststofflüfterrad ist ein Hülse aus Metall eingelassen. Diese wird sich gelöst haben. Das Problem läßt sich nur beheben indem man das Lüfterrad austauscht.
Bestell-Nr. 096429, 21,69€
Bluebunny
BID = 120815
Alesh
Danke für den Tipp.
Die Hülse hat sich tatsächlich gelöst.
Ich werde mal gucken , ob ich die Hülse nicht doch irgendwie wieder fixieren kann. Vielleicht mit einer oder zwei Bohrungen quer durch die Hülse und dann mit kleinen Schräubchen verschrauben .
Kleben geht nicht, weil ich die Hülse nicht raus bekomme.
Das Lüfterrad ist doch eine Fehlkonstruktion. Das ist einfach vorprogrammiert, dass sich die Hülse früher oder später löst.
Ist das nicht zum ...
Grüße
Alesh
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alesh am 29 Okt 2004 22:07 ]
BID = 128892
Bernie5567
wollte mal nachhorchen ob sich das ursprüngliche Problem (quietschen) durch die Reparatur des Gebläses erledigt hat. Unser Trockner zeigt nämlich das gleiche Symptom.
LG
Bernie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bernie5567 am 17 Nov 2004 10:25 ]
BID = 129280
Alesh
Hallo allerseits,
sorry dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, war unterwegs.
Habe geschafft die Hülse am Rad durch drei M3-Schräubchen zu fixieren: Bohrung durch Rad und Hülse -> M3-Gewinde reingeschnitten -> Schräubchen rein -> fertig.
Siehe Bild.
(Die Schrauben habe ich noch sicherheitshalber mit Kleber versiegelt)
Ich denke dass es eine Weile heben wird. Der erste Testlauf sah ganz gut aus: KEIN QUITSCHEN MEHR !!!
VIELEN, VIELEN, VIELEN DANK AN ALLE FÜR EURE HILFE !!!
Dieses Forum ist einfach suuuper genial !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alesh am 17 Nov 2004 22:59 ]
BID = 129284
Alesh
... und hier noch das Bild.
Grüße
Alesh
© x sparkkelsputz        Besucher : 194030437   Heute : 6867    Gestern : 74163    Online : 353        2.11.2026    2:35
