Grundig DVD GDP 5120
Serverzeit: 16 11 2026  19:49:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD Grundig GDP 5120
BID = 118866
chrominanz
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GDP 5120
ich beschreibe hier ein Fehlerbild welches schon einmal gepostet wurde mit einem änlichen DVD-Player Typ.
Leider ist dieses Thema schon geschlossen.
Die Stand-By Betriebs LED des DVD-Player GDP 5120 von Grundig blinkt wenn Spannung anliegt. Zudem gibt es ein rhytmisches Klacken welches durch die Bewegung des Linsenträgers im LW hervorgerufen wird.
Hier nun das Zitat des geschlossenen Themas incl. Rep.Tip:
"Hallo,
seit ein paar Tagen blinkt der DVD- Player, wenn Spannung anliegt. Zudem gibt es ein rhytmisches Klacken.
Nach Öffnen des Gerätes und ziehen des Flachbandkabels an J6 verstummte das Klacken, die Diode leuchtete aber immer noch. Zudem läßt das Gerät sonst keinen Eingriff (via Tasten) zu.
Ich vermute den Defekt des Relais (???) an LS2.
Lohnt da noch eine Reparatur ?
Vielen Dank..."
"Rüste im netzteil die position r 204 mit einem 27ohm 2 watt widerstand nach und stelle dann bei dvd wiedergabe die 3,3volt ausgangsspannung auf 3,4 volt ein und das problem ist gelöst."
Nun meine Fragen:
Trifft diese Lösung auch bei meinem GDP 5120 zu?
Sind die Netzteile des GDP 5100 gleich dem 5120?
Die Position R 204 ist beim GDP 5120 schon bestückt mit einem 50 Ohm Widerstand.
Das Flachbandkabel, wie oben beschrieben liegt beim GDP 5120 auf J5.
Die o.g. Ausgangsspannung "pumpt" zwischen 0.2V-0.9V.
Vielen Dank
chrominanz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316067   Heute : 10848    Gestern : 12485    Online : 672        16.11.2026    19:49
