Miele SpüMa G670 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G670 |
Fehler gefunden
BID = 118748
thilom Gerade angekommen
Gerätetyp : G670
habe seit ein paar Tagen Probleme mit meiner Miele SpüMa.
Der FI "fliegt" raus. Habe mal ein Messgerät in den Schutzleiter eingeschleift. Da sieht man einen kurrzeitigen Anstieg des Fehlerstroms auf über 50mA.
Hat jemand eine Idee wo man hier die Fehlersuche starten könnte?
Danke im voraus.
BID = 118761
Jürgen288 Inventar
Hallo Thilom,
| | Der FI "fliegt" raus. |
Kannst Du sagen wann der FI fällt?
Hält der FI, wenn Du das Programm "kalt vorspülen" fährst?
| | Habe mal ein Messgerät in den Schutzleiter eingeschleift |
Hast Du mit Deinem Meßgerät mal die Heizungsanschlüsse gegen Masse/Schutzleiter gemessen?
Netzstecker ziehen! Ohm-/MOhmwert mal durchgeben.
Gruss Jürgen
BID = 118764
Hallo Jürgen,
danke für die schnelle Antwort,
der FI hält wenn ich das Programm "Kalt vorspülen" wähle.
Habe die SpüMa im Moment nicht in Reichweite, aber der FI löst etwa dann aus wenn der Programmwahlschalter auf 6 Uhr steht. Ich werde heute abend mal die Heizungsanschlüsse gegen Masse messen.
Gruss, Thilo
BID = 118773
Jürgen288 Inventar
| | der FI hält wenn ich das Programm "Kalt vorspülen" wähle. |
Da könnte die Heizung einen Isolationsfehler haben.
| | Ich werde heute abend mal die Heizungsanschlüsse gegen Masse messen |
Am Besten wäre natürlich, wenn Du diese Messung mit einem Isolationsmeßgerät -was der Fachmann benutzt- durchführen könntest.
BID = 119680
Frage: wie komme ich am schnellsten an die Heizung ran?
von links, rechts oder von hinten?
ich habe mal die vordere untere Blende abgeschraubt, da befand sich Wasser im Bodenblech, ist das normal?
BID = 119681
sam2 Urgestein
Nö, das gehört da nicht hin!
Ursache suchen.
Hat die Maschine eine sichtbare Heizung im Spülraum oder stattdessen einen Durchlauferhitzer?
BID = 119689
ich seh da im Spülraum nichts was nach einer Heizung aussieht.
BID = 119696
sam2 Urgestein
Dann findest Du den DLE in Wasserflußrichtung hinter der Umwälzpumpe (unten oder seitlich an der Maschine).
BID = 119728
Jürgen288 Inventar
| | ich habe mal die vordere untere Blende abgeschraubt, da befand sich Wasser im Bodenblech, ist das normal? |
Dann sollte beim Einschalten der Maschine die Ablaufpumpe länger als 30`` laufen!
Stand das Wasser auch am Schwimmerschalter und wurde dieser durch das Wasser betätigt. Den Schwimmerschalter erkennst Du an der Styroporscheibe an der Bodenwanne.
Undichtigkeit an der Maschine suchen.
Die Isolationsmessung kannst Du auch vom Druckschalter B1/10 Klemme 3 machen.
BID = 119956
Onkel Dagobert Schriftsteller
Wenn Wasser im Bodenblech steht ist vermutlich irgendein Kabel oder Steckverbinder nass, daher fällt der FI. Die Heizung sitzt an der linken Seite, hat aber so gut wie nie einen Masseschluss.
BID = 120314
Der Fall hat sich geklärt:
Die Schraubverbindung oberer Wasserzulauf--oberer Sprüharm hatte sich etwas gelöst (keine Erklärung wie das kommt). Dadurch ist Wasser nach außen gelangt und über die linke Seite der Maschine nach unten gelaufen, vorbei an den Kontakten der Heizung. Ich habe die komplette Verbindung oberer Sprüharm--Wasserzulauf erneuert, da das Gewinde für die Sprüharmbefestigung ziemlich verschlissen war.
Der Elektrohändler in der Nähe hatte das Ersatzteil vorrätig da, es wird öfters verlangt. Kosten: 17,50 EUR.
Vielen Dank an alle, die mich hier unterstützt haben.
Gruss, Thilo
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194611395 Heute : 8907 Gestern : 16750 Online : 402 29.11.2026 12:17 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0412950515747
