Bauknecht WaMa WA755S
Serverzeit: 29 11 2026  12:07:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA755S
BID = 117590
ninetwelve
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA755S
meine Bauknecht Waschmaschine die ich nur im Urlaub 1 mal im Jahr benutze hat folgendes problem. Ich schalte sie auf ein beliebiges programm, sie läuft zwar aber nimmt kein wasser an. Der wasseranschluß ist geöffnet, wasser im wasserhahn ist auch da aber die waschmaschine läuft ohne. Weiß jemand ne lösung oder hat jemand einen tip wie ich sie reparieren kann? in der suchfunktion habe ich nichts gefunden.
BID = 117597
chris66
Hallo ninetwelve,
wie hast Du das denn überlebt?
Die Frequenz des Wäschwaschens mit dieser Maschine läßt den Schluß zu, daß hier irgendwas saftig korrodiert oder verkalkt ist.
Selbst wenn Wasser aus dem Wasserhahn kommt, ist das auch genug? (siehe dazu "Eimertest")
Ansonsten tippe ich auf das Magnetventil für den Wasserzulauf, also entweder der Aquastop oder das in der Maschine beim Zulaufschlauch befindliche Magnetventil.
Kannst Du die Wicklungen dieser Ventile einmal auf Durchgang prüfen, selbstverständlich BEI VOM STROMNETZ GETRENNTER MASCHINE?
ciao
chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 22 Okt 2004 12:19 ]
BID = 117599
Hallo 9-12,
erstmal Willkommen im Forum!
Wenn Du den qualitativen Eimertest wirklich schon gemacht hast, dann sollte man als Nächstes messen, ob das Magnetventil bzw. - wenn vorhanden - der Aquastop angesteuert werden (230V~).
Daß kein Wasser in der Bodensicherheitswanne steht, hast Du schon geprüft?
Und was heißt, die Maschine "läuft"? Rotiert die Trommel oder kann es sein, daß nur die Laugenpumpe arbeitet?
BID = 120266
ninetwelve
also, ich habe mir das ding genauestens angesehen, das problem ist die maschine bleibt im programm hängen, am timer modul gibt es ein rad an dem man drehen kann dann ändert sich das programm zwar aber es läuft nicht weiter, ich überlege gerade ob ich das modul aufbohren soll (ist vernietet) und mal reinschaue, vielleicht sitzen da ein par elkos oder so die ausgewechselt werden müssen.
BID = 120278
Laß das sein. Da machst Du nur was kaputt!
Und Elkos wirst Du da wohl keine finden.
(ist zum Glück kein VCR)
Daran liegt es vermutlich auch gar nicht.
Das Programm läuft einfach nicht weiter, weil ein Parameter nicht paßt (z.B. Wasserstand zu gering)...
Beantworte bitte erstmal unsere Rückfragen und prüfe das, was man Dir geraten hat!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611276   Heute : 8788    Gestern : 16750    Online : 254        29.11.2026    12:07
