Nordmende TV Spectra 72 rotes Bild
Serverzeit: 25 11 2026  20:50:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Spectra 72 rotes Bild
Problem gelöst
BID = 118673
Poldi666
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra 72 rotes Bild
ich habe ein Problem mit dem Bild eines Nordmende Spectra 72 (SC 72 SF). Beim Einschalten erscheint zunächst das SW-Bild ganz normal, dann wird es rot, und dann ist das gesamte Bild nur noch rot (ohne Videobild) mit dünnen horizontalen Streifen. Die RGB-Endstufe (TEA 5101 A) ist es nicht. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Ich habe leider keinen Schaltplan o.ä. Vielen Dank!
BID = 118705
DerGeselle
hi !
Das kann die Röhre sein.
Welches Chassis ist da verbaut ?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 118711
torti
entweder einer der 12 SMD-Transistoren auf der BR-Platine oder was ich 1x hatte, die Bildröhre.
Aber normal sinds die Transistoren
Kosten ja nur paar Cent ...
Habe nur schlechte Kopie von Plan:
Für die Rot die Transistoren :
TM 52, TM53 = BC858B (Aufdruck 3F / 3K)
TM 50, TM 51 = BC848B (Aufdruck 1F / 1K)
Und den Widerstand RB24 ? = 56kOhm ... mal messen
Achtung: Beim Rausbauen der Transistoren ist das Bild erst recht ROT mit Streifen ! -> Auf jeden Fall ersetzen.
BID = 119120
Poldi666
Besten Dank für die Hinweise. Leider sind bei dem Modell keine SMD-Transistoren auf der Bildröhrenplatine, allerdings reichlich auf der Hauptplatine. TMs sind aber (soweit ich das überblicke) nicht dabei, lediglich reichlich TCs, TLs, TVs, TXs, usw. Bzgl. Des Chassis zitiere ich am besten mal den kleinen Aufkleber komplett: Nordmende Spectra SC72 SF; GY06TH; EU 994.673N40; AEO079020; ICC9. Wenn ich jetzt noch rauskriegen könnte, welche SMD-Transistoren ich auszuwechseln habe, wäre das echt super. Der RB24 Widerstand befindet sich auf der Bildröhrenplatine und ist i.O.
BID = 119135
Lötkolben
ist wohl ein Thomson ICC9 chassis, Schaltplan gibts hier im Forum.
BID = 119168
torti
Oh, ich dachte ein ICC10.
Dann ist's so:
Am Stecker BV01, (Kabel geht hoch zur BR), sitzt auf der Lötseite ein SMD-Transistor TV71=BC858B, den wechseln.
BID = 119659
Poldi666
Super, ich habe TV71 ausgetauscht und die Kiste läuft wieder tadellos. Ich bin begeistert!!! Allerbesten Dank für die Hilfe, ein SPITZENFORUM!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529190   Heute : 23186    Gestern : 22653    Online : 740        25.11.2026    20:50
