EL-Folie (2)
Serverzeit: 11 11 2026  18:52:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
EL-Folie (2)
BID = 118635
en2004
hi,
ich teste nun die EL-Folie habe folgende Frage:
Die EL-Folie kann man sich doch als paralleler Anschluss vom Widerstand und Kondensator vorstellen, oder?
Wenn es so ist, dann hängt die Helligkeit direkt von diesen Parameter. D.h. damit ich größere Leuchtdichte bekomme, muss einen großen Widerstand haben, wodurch kann ich diesen Widerstand beeinflüssen? Nur die Leiterbahnen der Stromversorgung oder sonst was?
Die Kapazität kann ich durch die Fläche sowie durch den Abstand der Elektroden beinflüssen. Aber wenn ich einen "konstanten" Kondensator (sprich gleiche Fläche und gleicher Elektrodenabstand) habe, wie kann ich die Leichtdichte der Folie vergrößern?
Können Sie mir da helfen und vielleicht paar Tipps geben?
Das wäre sehr hilfreich für mich.
Ich bedanke mich im Voraus.
gruss
en2004
en2004
BID = 118675
An der Folie selbst kannst du nichts ändern, es sei denn du bist ein Hersteller von solchen Folien
Das einzige was du ändern kannst ist die Ansteuerung, also die Frequenz, Kurvenform und Spannung. Wenn du es aber übertreibst, brennt die Folie durch.
Dann gibt es entweder einen Überschlag zwischen den Kondensatorplatten, wodurch ein Kurzschluss entsteht oder die Folie wird bei zu hohen Frequenzen heiß.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250668   Heute : 5743    Gestern : 7559    Online : 345        11.11.2026    18:52
