2 TV Antennenkabel auf eines zusammenführen!?
Serverzeit: 11 11 2026  19:12:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 116487
onlineuser
Hi!
Ich habe folgendes Problem!
Ich habe einen Kabelanschluss und möchte auf meiner TV Karte im PC auch das Antennensignal schauen können, dass von meinem Sat-Receiver kommt. D.h., dass am Kabelanschluss 30 Kanäle sind und auf dem Antennenkabel vom Sat Receiver kommt ein Kanal daher. Gibt es einen fertigen Baustein, mit dem ich nun beide Kabel auf eines zusammen bringe!?
Liebe Grüsse!
BID = 116511
Hallo onlineuser,
ja, das gibt es. Sind aber nicht überall zu bekommen (Fachhandel) und nicht ganz billig.
Du kannst es aber auch erst einmal mit einem guten BK-Stammleitungsverteiler (etwas größeres Metallgehäuse, Schraubklemmen oder F-Anschlüsse) versuchen, den Du "rückwärts" einsetzt.
BID = 116577
Schleif doch einfach das Antennenkabel durch den Sat Receiver durch. Der hat doch normalerweise einen Ein und Ausgang.
BID = 116716
onlineuser
Hi!
Das mit dem Durchschleifen würde gehen, aber dann müßte ich noch mal 50 Meter Kabel verlegen. Das wollte ich mir ersparen.
@sam2: Wie heissen denn dieses Gerät, das es im Fachhandel gibt? Welche Firmen stellen so etwas her?
Und welche Firmen stellen einen solchen BK-Stammleitungsverteiler her?
Liebe Grüsse aus Österreich!
BID = 116732
Nennt sich Einschleusweiche. Aber auf den Frequenzbereich achten! Gibt es kanalspezifisch und bereichsspezifisch. Der Sendekanal des Modulators in Deinem Gerät liegt im UHF-Bereich (~K36). Da dieser im BKabel nicht belegt ist, würde eine Einschleusweiche UHF/Rest genügen.
Hersteller sind (wie auch bei den Stammleitungsverteilern) die üblichen Verdächtigen, also z.B. KATHREIN, HIRSCHMANN, SCHWAIGER etc.
BID = 116900
onlineuser
Hi!
Habe im Hirschmann Katalog und auf der Schwaiger-Website gesucht, jedoch leider kein passendes Gerät (Einschleussweiche bzw. Stammleitungsverteiler) gefunden!
Hast du vielleicht eine Artikelnummer von Hirschmann oder Co.?
BID = 118674
onlineuser
Hi!
Hat niemand die Artikelnummern dieser Geräte?
Liebe Grüsse!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251063   Heute : 6138    Gestern : 7559    Online : 209        11.11.2026    19:12
