Siemens TV FS 997 M4
Serverzeit: 25 11 2026  06:45:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS 997 M4
BID = 118600
Kevyo
Zur Homepage von Kevyo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FS 997 M4
Hallo! Das ist mein erster Eintrag hier.
Ich habe folgendes Problem:
Während des Betriebes des Fernsehers hörte man ein kurzes Zischen am Fernsehgerät.
5 min später hat sich das Gerät selber mit selbigen Geräusch abgeschaltet und läßt sich seitdem nicht mehr einschalten.Dass Gerät versucht zu starten, geht jedoch sofort mit dem selbem Zischen wieder aus.
Nachdem ich die Abdeckung entfernt habe, konnte man beim Einschaltversuch, einen Blitz am folgenden Bauteil erkennen: ERO BG 2032-642-3201
Nach meinem Wissen, müsste das eine Kaskade sein.
Auf der Oberseite des Bauteils sind Schmorspuren zu erkennen.
Kann man so ein Bauteil selber wechseln oder sollte ich das Gerät zum Fachhändler geben? (wird schwierig weil das Gerät knapp 90 Kg wiegt)
Wenn es realtiv einfach zu wecheln ist, wo bekomme ich eine solche Kaskade her??
Vielen Dank für jeden Tipp!!
Lieben Gruß
Kevin
BID = 118979
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
kannste auslöten und hier im shop neue bestellen
anber vorsicht oben an der bildröhre
vorher entladen das du keine elektroschok bekommst
und gerät ausstecken !!!
BID = 119200
Kevyo
Vielen Dank erstmal für Deine Antwort!
Um ehrlich zu sein, habe ich noch nie am Fernseher gelötet. Nur an Computerplatinen, Autogeschichten etc.
Also das reine Löten traue ich mir zu..nur ich weiß nicht, wie man vorher evtl geladene Teile entlädt, bzw was beim Kaskaden Tausch zu beachten ist.
Mein Fernsehhändler an der Ecke sagt zu 50% kann es sein, das es sowieso kein Sinn mache das zu tauschen, weil evtl durch freigeowrdene Hochspannung die ic´s durchgeknallt wären...jedenfalls will er für den Tausch der Kaskade 150 Euro haben...soviel wollte ich eigentlich nicht ausgeben
Jedenfalls...kennt jemand hier in Hannover einen der mir weiterhelfen kann?
Lieben Gruß Kevin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515296   Heute : 9268    Gestern : 22653    Online : 541        25.11.2026    6:45
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
