Philips TV 32pw6515/01
Serverzeit: 25 11 2026  06:32:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32pw6515/01
BID = 115651
toninio
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32pw6515/01
Chassis : A10E
habe ein Prob mit meinem TV.
Habe nun im SAM den Errorcode ausgelesen.
Error 13.
Habe nun im forum eine Anleitung inkl. Errorcodes gefunden.
Gibt es modellabhängige codes, oder sind die für alle Philips TV`s gleich.
Laut code 13... Tuner Protection.
defect module indication diagram A8.
scheint der tuner hin zu sein.....
Kann mir jemand dazu mehr Infos geben.Kann man das selbst reparieren,wenn man Ahniung von TV`s hat?
Habe die Übersicht von hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....7.pdf
Habe nämlich grad bei nem Reparatur Heini angerufen, und 200 € müsse ich schon rechnen, wenns denn der Tuner ist.
Bitte um Antwort, denn mein TV NERVT!!!!
mfg toninio
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toninio am 18 Okt 2004 17:06 ]
BID = 115925
imagon
Zur Homepage von imagon
Welche Software-Version hat das Gerät (steht in erster Zeile) ?
BID = 116162
toninio
In der ersten Zeile stehet:
HRS 113A SWID A10EP1-1.3
A10E steht fürs Chassi dann müsste 1.3 die Software sein, oder?
BID = 116995
imagon
2.0 ist die neuste Version - ein Tausch kann nicht schaden - es muß allerdings der komplette Prozessor ersetzt werden.
BID = 118780
toninio
Hm,...
hab am Wochenende erstmal den Tuner ausgetauscht.
Scheint wieder zu funktionieren.
Danke trotzdem für die Info.
Ist denn der Prozessor gesockelt und gesteckt, oder wie fast alles bei diesem TV vollverlötet.?
Will den TV nicht schon wieder herum zerren.Ist halt gar so leicht!!!!!
BID = 118964
toninio
also heute mittag habe ich noch gedacht, alles in Ordnung.
Abert´wies so im Leben ist,......
Heut abend hat sich der Ton wieder verabschiedet.Danach lässt sich der TV wieder nur sehr verzögert mit remote schalten.
Nach circa 3 Stunden TV gucken ist ein AUS/EIN notwendig.
Allerdings wird kein error angezeigt?
Sehr dubios!?!?!?
Schön langsam habe ich die Schauze voll!!!
n8
toninio
BID = 119306
toninio
So,
nun habe ich mich mal direkt an Philips gewandt.
Ein schönes customer center haben Sie j aim Netz.
Mal sehen ob sich einer von Serviceteam bei mir meldet und evtl. auch noch helfen kann.
Bin bester Hoffnung?!?!, oder?
mfG
toninio
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515034   Heute : 9004    Gestern : 22653    Online : 845        25.11.2026    6:32
