Wie heissen Regler in der Fachsprache ? POTENTIOMETER oder so ? Suche nach: potentiometer (915) |
BID = 118555
lenGi Neu hier
Beiträge: 45 Wohnort: Heide
Tach
also ich hab ein problem ... undzwar brauch ich für ein selbstgebautes gerät bzw erfindung eine art regler um zwischen mehreren konsendatoren zu schalten ... heissen diese dinger mit verschiedenen stufen POTENTIOMETER ???? also mit mehreren stufen so
wisst ihr was ich meine ? sonst versuch ich das nochmal anders zu erklären
mfg lenGi
BID = 118561
Ein Potentiometer ist ein einstellbarer Widerstand.
Was du suchst ist ein Drehschalter und die Dinger die du umschalten möchtest heißen Kondensatoren :-)
BID = 118565
lenGi Neu hier
ja kondensatoren mein ich ja ^^ einfach nur drehhschalter ? mit wieviel stufen gibts die max. ?
BID = 118571
perl Ehrenmitglied
| | Ein Potentiometer ist ein einstellbarer Widerstand. |
Mecker:  Ein Potentiometer ist ein einstellbarer Spannungsteiler.
Ein regelbarer Widerstand ist ein Rheostat.
Und ein Drehschalter ist nicht unbedingt ein Stufenschalter.
P.S.:
mit wieviel stufen gibts die max. ? |
Im Conrad Katalog stehen welche mit 12 Stellungen für wenig Geld.
20 und mehr sind auch möglich, aber weil die Stückzahlen immer kleiner werden wird das auc immer teurer.
Wichtig ist auch wieviele Ebenen der Schalter haben soll und welche Belastbarkeit erforderlich ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Okt 2004 22:39 ]
BID = 118730
lenGi Neu hier
was für einen brauch ich denn wenn die kondensatoren so 680nf; 470nf ; 330nf ; 220nf haben udn stromquelle ne 12V 10W Batterie ist ?
BID = 118763
sam2 Urgestein
Was ist denn das für eine Bakterie, deren Leistung in Watt angegeben ist?
Und wie sollen denn die Kondensatoren verschaltet werden? Genügt eine einpolige Umschaltung oder welche Schaltfunktion brauchst Du???
Ohne nähere Angaben zu Deiner Schaltung wird man Dir leider nicht helfen können...
BID = 118769
lenGi Neu hier
aeh ja ich mein nur 12V sry hab ich falsch kopiert... ja muss einpolig sein ..
ja so dass man zwischen den schalten kann ... also ja is scheisse zu erklären
BID = 118774
perl Ehrenmitglied
Das ist ja eine Erfindung und deshalb bestimmt noch geheim.
Zum Anschalten dieser Kondensatoren an 12V Gleichspannung reicht der billigste Schalter aus.
BID = 118834
lenGi Neu hier
danke hab gleich mal einen geholt ^^ und die frau in dem elektroladen konnte mir soweit auch weiterhelfen
@ perl check mal deine pm's
