Funktion eines BCD to 7-Segment Decoder
Serverzeit: 24 11 2026  14:23:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 118356
Steeds
ich hätte da mal ne Frage:
Wir sollen einen 74LS47 Decoder mit einer 7-Segment-Anzeige betreiben und die geeigneten Reihenwiderstände berechnen (Eine Spannung von 1,8 V I=10mA lässt ein Segment aufleuchten). Habe auch ein Datenblatt dafür, habe es dran gehängt. Steige da aber nicht ganz durch:
Welche Ausgangspannung muss ich zur Berechnung verwenden?
Und wofür sind die Eingänge LT (Lamp-Test Input), RBI (Ripple-Blanking Input) und BI/RBO (Blanking Input or Ripple-Blanking Output)?
Außerdem soll das dann noch als Hex-Anzeige fungieren und die Blank- und Unterdrückungsfunktion getestet werden.. Das muss ja irgendwas mit den oben genannten Anschlüssen zu tun haben oder?
Wäre echt cool, wenn ihr mir helfen könntet.. Bin um jeden Tipp dankbar.
Gruß Steeds
PDF anzeigen
BID = 118371
Das steht sogar im Datenblatt:
The SN54/74LS47 incorporates automatic leading and/or trailing-edge zero-blanking control (RBI and RBO). Lamp test (LT) may be performed at any time which the BI /RBO node is a HIGH level. This device also contains an overriding blanking input (BI) which can be used to control the lamp intensity by varying the frequency and duty cycle of the BI input signal or to inhibit the outputs.
Vornullen Unterdrückung heißt das auf Deutsch.
Der Lamptest zündet alle Segmente an.
Eine Ausgangsspannung erzeugt das Teil nicht, da lediglich die Kollektoren von npn-Transistoren herausgeführt sind, deren Emitter an Masse liegen.
Das bedeutet "Open Collector".
Du must also die Lämpchen zwischen den Ausgang und eine positive Spannung schalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Okt 2004 14:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495103   Heute : 11666    Gestern : 16862    Online : 795        24.11.2026    14:23
