Miele WäTro T368c Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 118085
Pulityp Gelegenheitsposter
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T368c
Ich habe einen Kondensattrokner Miele T368C.
Hinten an der Schalteinheit ist der Entstörkondensator
durchgebrant. Mein Multimeter zeigt >20.000 k Ohm an.
Wenn ich richtig informiert bin sollte der Trokner auch
ohne diesen Entstörkondensator laufen.
Wenn ich den Trokner einschalte und 5 min laufen lasse
wird er aber kein Stück warm.
Auch die Schaltuhr bewegt sich nicht weiter.
Die Trommel ändert aber alle 50s die Richtung.
An der Klemme 12a (Heizung) liegt aber Spannung an.
Der Temperaturwahlschalter funktioniert auch.
Was für Teile können noch alles defekt sein ?
Und wo muss ich nach den Teilen im Trokner suchen ?
Könnte es auch am Restfeuchtefühler liegen ?
die Schleifkohlen haben einen ziemlich schlechten und
ungleichmässigen Übergangswiederstand.
Als ich die Schleifbahnen etwas sauber gemacht habe wurde
es schon etwas besser.
Ich hätte hier auch noch einen T358C den ich ausschlachten könnte. Passen davon vielleicht irgendwelche Teile ?
Vielen Dank für eure Antworten !!!
MFG Pulityp
BID = 118101
Jürgen288 Inventar
Hallo Pulityp,
| | Wenn ich den Trokner einschalte und 5 min laufen lasse wird er aber kein Stück warm.An der Klemme 12a (Heizung) liegt aber Spannung an. |
Hast Du bei dieser Messung zweipolig gemessen?
Gib mal Deine beiden Meßpunkte von der Heizung noch durch.
Gruss Jürgen
BID = 118111
Onkel Dagobert Schriftsteller
Trommelrückwand abnehmen, Heizung ausbauen und prüfen, defekten Klixon erneuern.
BID = 118601
Ich habe die Klemme 12a gegen den N-Leiter gemessen.
Was ist denn "Klixon" ???
Wie komme ich an die Trommelrückwand ?
Das Gehäuse kann man bei der Maschine nur vorn, oben und
unten öffnen.
wenn es Helfen würde könnte ich den Schaltplan einscannen
oder zufaxen.
Viellen Dank nochmal für eure Hilfe !!
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pulityp am 24 Okt 2004 23:39 ]
BID = 118612
Jürgen288 Inventar
| | Was ist denn "Klixon" ??? |
Ein Temperaturbegrenzer der bei Übertemperatur abschaltet.
In Deinem T368C sind zwei an der Heizung eingebaut.
Die Bezeichnungen b5/b6.
Auf meinem T368er Plan finde ich nur die Klemme 12.
Wo bitte ist die Klemme 12 ?
unten öffnen. |
Das ist richtig. Dagobert meint die Trommelrückwand in der Innentrommel.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496339 Heute : 12902 Gestern : 16862 Online : 375 24.11.2026 15:34 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,019268989563
