Herdkabel in der Wand beschädigt
Serverzeit: 03 11 2026  11:54:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 118037
sunchristian
Hallo, ich habe vorhin mit einem Spachtel eine Kabelführung für ein Lampen-Kabel in die Wand (aus Gips, daher der Spachtel) geklopft. Dabei habe ich dann aber leider das Kabel für den Herd erwischt, weil es an dieser Stelle einen Bogen um eine Dose macht und nicht da lag, wo ich es vermutet hatte.
Das es das Herdkabel war, weiss ich daran, daß es nur die Sicherung vom Herd rausgehauen hat und weil es das dickste der dort verlegten Kabel ist. Hab wohl Glück gehabt, daß ich keinen Stromschlag bekommen habe, denn beim Spachtel fehlt jetzt eine Ecke.
Meine Frage: Kann man das Reparieren oder muss da das ganze Kabel ausgetauscht werden. Kann man das selber machen oder sollte/muss man da einen Elektriker ranlassen. Es sollte ja nicht so schwer sein, 3 Adern wieder miteinander zu verbinden!? Danke.
BID = 118041
Bernddi
hallo zuerst mal
also so schwerr isses nicht abr es soll und muss fachmännig gemacht werden
möglichkeiten sind abtweigdose einsetzen oder eben pressvrbinder mit schrumpfschlauch über der einzelader und über der basisisolierung
beides gehört aber in die hand eines elektrikers der auch über die notwendigen meßmittel (isomessung. schleife ) verfügt
gruß bernddi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194122883   Heute : 32892    Gestern : 70074    Online : 357        3.11.2026    11:54
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
